Kolla mej rå!
Sedan han köpte den på 1980-talet med 4000 mil på mätaren har han kört den 48000 mil så den har nu rullat 52000 mil.
Ja den är borrad 2 ggr så nästa gång blir det nya cylindrar och originalkolvar.
Tekniken att komma ombord har jag hört talas om men aldrig sett förrän idag.
Med hojen stående på sidostödet ställer han höger fot på höger fotpinne,
fattar styret och för överkroppen över hojen
reser sig på höger fot och svänger vänster ben över packningen.
View attachment 444846Älvkarleby, Skutskär, Gävle, Hofors och Enköping. En bra dag men lite väl tråkiga vägar.
Tack för tipsen. Jag får åka tillbaka senare helt enkelt. Jag känner igen namnen från skyltar jag passerat och kartor som jag kollat.Lite roligare hade varit att åkt från Älvkarleby via Dalen till Åsbo, Hästbo, Jordåsen, Överhärde, Forsbacka, Bovik, Årsunda, Gavelhyttan, Torsåker, Stjärnsund (tyvärr är vägen till Svinöhed inte asfalterad än). Ta en extrasväng Långshyttan till E16 och vänd tebax över berget och ta in mot Garpenberg och Fors, mot Lund och Färjan. Ut på 70'ian ett par kilometer och Rosshyttan mot Möklinta. Runhällen via gamla 56'an mot Heby. Upp till Molnebo till Morgongåva ned till Ytterkvarn. Torstuna ned till Enköping.
Designed by Yamaha’s engineers for the 1985 model year, BASS was the Yamaha acronym for “Brake Acuated Suspension System.” The idea had some merit on paper, but it didn’t work on the track. On the BASS-equipped 1985 Yamaha a cable ran from the rear brake pedal to the shock’s compression valving. When the rider pressed the rear brake pedal, the cable would open a valve in the shock to lighten compression damping. Yamaha’s concept was fairly basic. When you applied the rear brakes in choppy bumps, the torque effect between the wheel, swingarm, chain and shock stiffened the rear suspension — causing wheel hop and chatter. Yamaha was especially sensitive to wheel hop because riders of the day called it “Yamahop.” By opening a valve when the rear brake pedal was pressed, the shock damping would theoretically free up the shock to absorb those braking bumps. The amount of damping change was 12 percent (the equivalent of six clicks out on the compression adjuster). BASS wasn’t a failure through braking bumps (as long as the gas was turned off), but unfortunately, BASS worked anytime the rear brake pedal was pressed and could lighten the shock’s damping on the face of jumps, in smooth corners, when dragging the brakes through whoops or places where you wanted more compression.
Kanske inte så kul för er sporthojsåkare men för mig är det helt underbart.
Lunch med jordfräsen. Lite grusväg och lite busåka. 10 av 10 möjliga.
Ser ut som bilden är tagen på Södertörns spåret som går mellan Rosenhill å Tullinge hantverksby. .
Nu är det snart dags, världens största endurotävling, Gotland Grand National, GGN! På onsdag åker delar av Bike-...
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
