R6 regulator ger +15V-spikar vid ett 2-3000 rpm
Henraisse
25 May 2009
Ekerö
Yamaha YZF-R6 -02
Titeln beskriver nog allt här.
cykel = YZF-R6 2001
Har haft problem med regulatorn länge, men oftast har det varit att den laddat för dåligt då en av de tre likriktarna i regulatorn troligtvis pajat. Beställde 3 st nya kina-regulatorer, som alla laddar jättebra... för bra. Har monterat en voltmätare på hojen som visar RÄTT (kontrollmätt mot en större, riktigare multimeter). När jag är ute o kör så spikar spänningen ibland till över 15 V, en gång så högt som 15.5V, varpå blinkersreläet vid blinkerpåslag blir jättelyckligt och blinkar dubbelt så fort tills spänningen sjunker igen. 9/10 av tiden så visar den dock 14.4-14.8 V.
handboken säger 14.9V som absolut max. Dock så har jag testat 2 av regulatorerna hittills (de kostade nån hundring styck på ebay), och båda visar ungefär samma. Batteriet är nytt för säsongen och mår bra, visar 12.8-12.9 när det är fulladdat). Statorn visar 0.3 Ohm på samtliga fas-kablar.
Vad vågar man gissa att det är? Ska man bekosta sig en original-regulator, eller kan det vara batteriet som spökar? Och finns det något man kan göra för att bestämma vilket det är?
Så less på den här generatorn nu :död
Vad har du för spänning ut från generatorn?
Vad är det för batteri? 12.8V låter väl inte så imponerande för ett sprillans batteri kanske, även om det säkert duger och funkar som det ska.
Är de bitarna okej hade nog jag kostat på mig en bättre regulator. Den kanske kostar en del, men det kan säkert bli betydligt dyrare om du bränner något annat i elsystemet.
TS skriver
Skräp.
Min GSX1300R och min Sprint RS håller 14,3 Volt +-0,1 Volt, dvs från 14,2 till 14,4 Volt oberoende av varvtal.
Över batteriet.
Med tänd belysning. #
# Nja på Sprint RS som är avsedd köras med släckt ljus behövdes lite nya grövre kablar för rätt batterispänning med tänt ljus. Original släckt ljus ca 14,3 Volt, tänt ljus ca 13,9 Volt på batteriet.
Det är säkert regulatorn som pajat. Väldigt vanligt på yamaha. Du kan uppgradera den till den nyare modellen av spänningsregulator, det brukar lösa problemen. Jag har gjort det på två hojar.
Efter ett par veckor kan jag konstatera att problemet helt magiskt har självläkt (med de billiga regulatorerna!).
Spänningen ligger nu slaviskt på 14.2-14.3 med lyse på oavsett varvtal, och 14.6 med lyset av. :3freak
Hehe. Konstigt nog råkade jag ut för nåt identiskt. Min YZF 750 laddade 15,3 så jag köpte en billig regulator på ebay och lödde in. Funkade inte als så jag rev ur den och lödde tillbaka originalet. Hepp! 14,2 volt. Sen funkade den felfritt i två år tills jag sålde hojen. Förmodligen var det väl bara nån lödning eller kontakt som var dålig. Men på min R1:a och R6:a så uppgraderade jag till s.k Shinden regulatorer från nyare R1. Det är ett enkelt jobb och de fungerade suveränt.
Kolla jorden , all späningsreglering bygger på att veta vart man är....glappar jorden hänger allt fritt i luften utan referens.
Och då spikar det liksom
Det hade varit kul att mäta strömmen i de 3 sladdarna från generatorn till billiga regulatorn med en tångamperemeter.
För att se om strömmen är ungefär lika i alla tre sladdarna (riktigt bra !)
eller
om strömmen är noll (0) A i någon sladd och det är bara två sladdar som det går ström i. Oavsett varvtal.
Vad har du för batteri? Jag hade ett Shoral lithiumbatteri som fick spel och gjorde så jag ibland fick 17 V ut i elsystemet. Gjorde min R6:a väldigt intressant, ibland fungerade till exempel inte gasen (ride by wire). :va:va:va
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
