Husqvarna smr 125, sadeln sitter ej fast.
FilipMagnusson
Husvqarna smr 125cc (:
10 Aug 2018
Kungälv
Husqvarna smr 125 2012
Tja, har en fråga angående min Husqvarna smr 125cc.
Hojen är gjord för vägregad men har samma chassi som cross cyklar har, problemt är då att sadeln går att lufta av utan verktyg mm. Undar om någon här har någon bra ide om hur jag ska kunna sätta fast sadeln men ändå att jag som behöver under enkels ska kunna ta loss den. kan skicka bilder om ni skulle behöva det. Här är en bild på hur sadeln ser ut:
Har du ett snabblås på den som inte fungerar alltså?
Kanske kan du montera en "pop-nut" i ramen och dra fast sadeln med en skruv med vingmutterskalle på?
9k=
- - - Updated - - -
9k=
Hade samma lösning på min Husqvarna SMS125 och tyckte det var smidigt.
Varför vill du ha en annan lösning?
Rädd att någon ska plocka loss din sadel och sno ditt batteri?
Den funkar som den ska men skulle vilja låsa med en t.ex nyckel så ingen annan kan komma in.
Denna funkar utmärkt, bara snurra en kvarts varv och sedan lyfta. Problemet är ju att jag inte kan låsa men någon nyckel mm, utan vem som häslt kan öppna den och göra precis vad dom vill
A, jag hajar, men det är ju lättare att ha hojen framför sig när man ska uppfinna saker.
Bilden på pinnen är bara en idé, alltså om du skruvar fast pinnen i ramen där det nuvarande snabbfästet sitter.
Sen klickar du på "Svara med citat" när du svarar någon så vet vi vem du svarar.
Och välkommen.
Lätt mc tiden är kort, köp en bagagespännrem med kodlås, köp en snygg och kort sen spänner du den runt ram och sadel där den syns minst.
Och välkommen.
här är några bilder, förstår inte riktigt hur jag skulle fästa den. sry för sent svar men har ej haft något internet...
01d2f027a09779b5cd81f6fe78dde9246e2135ed06.jpg011a7f632170b8e0e84a54f3fb4e1c38f33793ebb6.jpg010da752d4f74c9d8d5ae1963729ae7eb916257e86.jpg
va ute o kollade på biltema/jula o hittade bara skit, antingen riktigt usel kvalite som man nästan kunde dra sönder eller så var dom skit fula med starka färger.
Många på min skola som öppnar tanklocket och häller i stenar mm :(
Men tanklocket sitter väl inte under sadeln, går väl att öppna oavsett om sadeln är låst eller inte?
Iaf om man kollar på bilden du la upp.
Det var typ det enda jag inte gillade med min SMS125, inget lås till tanklocket.
Om det är folk på skolan som häller sten i tanken på folk så skulle jag nog snarare rekommendera en utflykt till närmaste golfbutik för att införskaffa en rejäl järnfemma :tummenupp
Lösningen
Har löst mitt problem, gjorde lite som Chronic och Ägge sa. :banana
Jag tog en liten kedja som jag hade hemma och drog över en krympslang som jag senare värmde fast, efter det var det bara att ta ett billigt 3 kombinations kodlås som jag bara enkelt fäste i ändarna.
Kodlåset sitter under sadeln men man kan lätt få ut den genom att dra kedjan 1/4 varv.:brinnerup
Tack för alla förslag och all hjälp jag fick.:tummenupp
Här är en bild på hur det blev:
Det där fick du till helt okej. Bra jobbat!
