Avgas-smäll, magert eller fett?
R-1000
Live for nothing or die for something
25 Sep 2004
Stockholm och Dalarna
Ducati Monster 1200 -15
Vill ha svar på en fråga som massa svarar olika om, om det smäller ur avgasröret eller spottar eld vid höga varv, betyder det att det är för lite eller mycke soppa? kommer ihåg att det var en tråd om det här uppe förut men jag hittar inte på den, tacksam för svar.
Tycker det verkar som att väderleken spelar in....När det smäller eller inte, sen smäller det ju bara när man slår av på gasen.... För mig i alla fall
Kidnappar tråden med en liknande fråga.
Vad beror det på om det smäller vid motorbroms efter att ha dragit på?
Bör man justera bort det på något sätt eller är det inte alls skadligt för motorn?
PAIRen, dvs avgasreningen som trycker in luft i grenrören. Mest för att få snyggare avgasvärden (?).
Finns block-off plattor att köpa som stänger av systemet och tar bort smällarna. Underlättar även vid tex mappning.
jag hade samma problem, på en ktm 640 SM, det smällde när man släppte på gasen efter gaspådrag. Jag höjde tomgången lite och det försvann direkt, bara ett tips.
Min hoj gick fett och spottade eld när man släppte snabbt och gav fullt igen. Effektfullt på kvällarna men det sliter på stift mm.
min smäller å lever såfort jag släpper gasen från halvhöga rpm's å uppåt .. kan bero på att mitt avgassystem läcker som ett såll :3freak
Små läckor kan orsaka att det smäller vid gasavslag, men som sagt är mycket välkommet av mig me :yoparty
Edit: Läckor i avgassystemet då...
Det kan smälla av flera orsaker. Om du har full gas smäller det aldrig med för klen blandning (annat än vid lustgasmatning, dvs sprängd luftburk/luftfilter), för fet blandning kan smälla och vid normal blandning då tändingen inte funkar 100. Om du har avslagen gas så smäller det vid höga varv om blandingen är för klen. En lambdamätning ger dig facit.
Är det på något sätt skadligt för motorn om det smäller när man slår av?
(Behåller ju gärna ljudet men inte på bekostnad av motorn).
På förgasarhojar är det väl mer eller mindre standard att det smäller när man drar av IMHO, har man insprutning är det ju en annan sak.
Min verkstad hävdar att min hoj (insprutning) smäller pga öppet system, trots att den är ommappad. Den smäller vid avslag på höga varv, vilket enligt dig beror på att den går magert vilket i sin tur borde kunna avhjälpas..?
mvh/J.
Min pangar helVet när jag pangar bana. Låter roligt och bränsleförbrukningen är låg. Fast ettans grenrör håller inte tätt(tjuvluft) kanske därför det smäller?
Min perfekt tunade och bestyckade hoj smäller på avslag nu i extremvärmen, annars aldrig. Teorier? Borde gå fedt nu med väldigt lite syre i luften.
Minns hur bra moppen gick när man var femton, svala sommarkvällar med ett par tuttar i ryggen
Så egentligen kan det smälla av båda anledningar?
Min svartryker lite upptill så jag bör ligga på den feeeeta sidan.
