Honda CB1000R-tråden
Hej, söker lite grejer till min nyinköpta cb1r hugger röda elöer svarta korta bromskopplingshandtag. Tidy tail. Tack på förhand
Tjena!
funderar på att köpa mig en cb1000r -14 men har en liten fundering.
På cykeln så sitter det ett yoshimura r77 3/4 (cat delete?).
Hojen har dock ingen pc5 eller är mappad.
Är detta något man bör göra med youshi systemet?
Är heeelt grön gällande cb1000r och detta blir min första hoj.
mvh
Tack för svar.
Läste runt lite mer och om jag inte missuppfattat det hela så finns r77 med/utan Uttag för lambda?
Det jag fick fram var att om det finns uttag för lambda så behöver inte cykeln pc5/mappning men utan är det att föredra.
Har som sagt dålig erfarenhet själv och försökt hitta info på nätet men det va vad jag kom fram till iallafall.
Vad har skett med cb1000r.se kommer den komma upp igen?
Nu har jag också köpt mig en CB1000RA '16 med 600 mil på mätaren..
Får den på Torsdag, bara några dagar kvar men fan vad man längtar nu! Abstinens AB haha
Snygg! Vad är gjort på den? Tail tidy, slip-on, andra backspeglar?
Tack :)
Ja, samt singelcuts, pc mappad for yoshi systemet, lite olika RG Racing crashskydd som Aero Crash Protectors, Engine Case Sliders, Fork Protectors och Rear Spindle Sliders.
Kommer även att lämna in större delen av avgassystemet till Wierd Performance för att keramik-lacka alla kromade delar till svart under kommande vintern, passar nog på att lacka fotpinnarna med.
Ni som har CB1000, behöver man komplettera med styrdämpare?
Har hittat en styrdämpare som jag fastnat för men den är avsedd för cross/enduro dock kan man få det att lira men jag skulle behöva lite hjälp...
Är det någon här som möjligen kan ha koll på vad det är för gängdimension på toppmuttern som sitter på styrstolpen (NR.26)
och på det undrar jag om det är någon som kanske kan har erfarehet av om det finns nån motocross/endurohoj som kan ha samma övre yttre lagerbana (styrlager) (NR.7) som CB:n
Tacksam för all hjälp
Nice!! Det är en väldigt trevlig hoj. :)
Skall göra hojen besiktningsredo och inser att mina varningsblinkers inte fungerar. Hojen är från 2009. Blinkers fungerar dock.
Finns det någon som sitter på ett elschema till hojen?
Funderar på om det är så "enkelt" att det är ärg i själva knappen, eller så. Varningsblinker används ju inte så himla flitigt. :) Om man skruvar upp detta, kommer det flyga fjädrar och grejer åt alla håll då?
Men ett elschema hade underlättat :)
Om du ska besikta hojen på Besikta, behöver du nog inte vara orolig eftersom de är inte så nog direkt:tummenupp Jag besiktade min Hornet hos de senast och efter 5min var de klara med hojen dessutom de provade aldrig varningsblinkers:hihi
Kanske du får också en sån tur....
Har du provat smörja med WD40 att få bort ev. oxider....
Jag tror inte varningsblinkers är obligatoriskt? (Har inte ens några på min Hornet), men det kanske krävs från viss årsmodell?
Skulle inte rekommendera WD-40 till en sådan sak, lär bli kladdigt då.
Bättre med vanlig "elektronikspray" (Elektronikrengöring, kontaktspray m.m. brukar det kallas).
Mina (vanliga) blinkers på Horneten var svåra att få igång, ett par sprut in i knappen så fungerade de fint sen.
/Jocce
Tjena!
mvh
Har du slipon samt kat är det bara att köra.
Har du däremot tagit bort kat´en så skulle jag starkt rekommendera bänkning samt en PCV.
Skall tilläggas att det finns människor som kör utan kat och PCV och det "påstås" inte vara några problem, men det är nått jag aldrig skulle göra...
Då har man avverkat 81 mil... :tungan
Fasen vad nöjd jag är bästa hojen som jag haft hittills :)
Har varit hos Andersson Turbo som finlirat in PC5:an nu går den helt klart jämnare, förra ägaren eller firman som monterat systemet hade bara laddat ner och läst in en universalmappning.
Kedjan börjar dock bli lite slapp, behöver man ha CB:n på depåstöd för att spänna kedjan?
Härligt! Jag har lagt på min snart 800mil denna säsongen
Du behöver inte ha den på depåstöd, det är bara att plocka fram verktygen och justera.
Har problem med kopplingen. Hojen har stått i ett par veckor, och i kopplingshandtaget finns inget motstånd. Det finns vätska i behållaren. Vad kan felet vara. Den har gått 1500mil.
Tjenare fellow cb-åkare!
Har en 2011 tricolor och skulle gärna vilja få tag i kutsen som ersätter passagerarsadeln. Tror jag lyckats lista ut att färgen heter sienna red (röd metallic). Kanske ett långskott men tänkte höra om någon sitter på en sådan och är sugen på att sälja? :)
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
