Bakdrevet vobblar zx10r 2008
tjompen13
9 Jun 2017
örebro
Kawasaki zx10r ninja 2008
Halloj i stugan nån som har en aning vad som kan vara fel på mitt bakhjul har precis bytt drivpaket och märkte att bakdrevet vobblar. Har kollat gummina i hubben som drevet sitter på drevet går inte att vrida på de sitter stumt men tar ja tag i drevet o ruckar höger vänster rör det sig.Har knackat o tryckt för att få ner hubben så långt ner det går men det hjälper inte Har provat o o montera utan dem och då går det rakt inte startat hojen utan rullat för hand.
känns som hubben inte kommer enda in runt.
Tack på förhand
Tack på förhand
Sitter det en distans mellan hubben och fälgen? Som stöd mellan lagren. Sitter den isåfall åt rätt håll?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
va för snabb o svara ja den trycker man ju in i hubben går väl inte sätta den fel
Jag brukar använda startsprej som glidmedel när jag trycker dit hubben. Man får vara lite snabb innan den torkar
Har använt lite smörjmedel men den vill inte gå hela vägen in man ser när man snurrar hjulet att sjävla hubben inte e intryckt när de snurrar får beställa nya gummin o ny distans lager e redan på ge hem se om det hjälper.
Jag hade tagit lite silikonspray och sprayat på gummina, tryckt dit drevhubben och testat att knacka lite med en gummiklubba. Såna där drevgummin kan vara väldigt stumma. Kolla även så att hubben kan verkligen sitta åt vilket håll som helst så det inte är specifikt på något sätt. Och ja, givetvis så att gummina sitter åt rätt håll, men det lär du nog ha förstått själv :)
Ja har provat smörja in dem gått bet på alla sätt:mad: även knackat med klubban så blir o beställa nya gummin på måndag. Det med hubben ska ja kika på men tror att man kan sätta dit hur som.
Känns mer som nåt du gör galet, tänker fel, felmonterat. Om den nu inte är riktigt på millimetern på plats så brukar den ju tvingas på plats när man drar åt axeln. Kan ju inte tänka mig att det blir bättre med nya gummin.
Kanske testa med att dra åt löst hjul med hjulaxeln? Ersätt svingen med hylsor/muttrar. Smörj med nåt som håller lite längre.
Dra åt lite, rucka på drevet, dra åt lite, rucka på drevet, dra åt......
Du drar ju åt den med yttre distansen också, låter snarare som du monterat nånting fel. Alternativt är lagret i hubben slut, har du kollat det?
Mina ideer börjar ta slut lagret glappar inget va ja känner. Distanserna går itne sätta fel dem passar bara i 1 läge finns 3 st en i hubben dem andra 2 mot svingen på var sida ja får prova nya gummin lager e på g hem.
Prova de snurra hjulet utan gummina i då gick allt spikrakt så får hoppas på att nya gummin fixar det.
Ryckutjämnaren med bakdrevet sitter på ett kullager.
Vobblar bakdrevet är kullagret i ryckutjämnaren slut.
Mina 25 öre.
Ja har beställt läger bak de följer med 3 st antar det följer med till ryckutjämnaren
Lagret från ryckesutjämnaren
Tagit bort lagret från ryckesutjämnaren lagret ser ut så även i lagersätet.
Va kan hänt lagret låter inge illa inge glapp.
