Suzuki bandit 1250 stannar ibland
Lartho01
19 Jun 2018
Kilafors
Suzuki bandit 1250
Har en Bandit 1250 som stannar ibland, därefter startar bränslepumpen av och till när jag vrider på nyckeln men när jag trycker på startknappen snurrar den till men startar inte och startmotorn stannar fast knappen är intryckt. Efter en stund startar den och går som vanligt. Har byglat kontakten för att få fram felkoden men det står bara coo i displayen. Ska åka på semester men vet inte om jag vågar nu. Hjälp!
Lossa och reka i alla grova kablar från batteri till startrelä och startmotor. Lossa/Reka även de mindre kablarna som sitter fast i startreläet. Spraya in lite kontaktspray eller sprayolja wd40/5-56 eller liknandei starknappen också,, även i dödarknapen + en liten svätt i tändningslåset också.
Ang bensinpumpen så är de inte säkert den ska gå varje gång man slår på tändning, de beror på hur länge systemet håller rätt tryck. Jag testade detta på bilen i går och pumpen går en kort stund var tredje/fjärde gång man slår på tändningen om man gör snabba på av slagningar på raken.
Jag kan testa samma sak på KTMen i morgon.
Är det så att du kan köra ett tag och den sedan stannar?
Är det sedan att den går fint efter ett tag och den sedan stannar efter ett tag till?
I så fall kan det vara lyftningen i tanken som satts igen.
Testa nästa gång den stannar med att öppna tanklocket.
Hör du ett sug/pysljud så har du problemet där.
Kolla luftningen av tanken i så fall.
Det beror lite på konstruktionen, vissa bygger upp ett tryck mot spridarna, och då går bara pumpen när det behövs, vissa andra har en tryckregleringsventil som leder tillbaka överskottet i tanken, då går pumpen alltid. Några Yamahaer jag har haft har haft det första systemet, mina gixxrar har haft återledning :)
TS, lirka runt med nyckeln i tändningslåset också, det kan vara glapp i det.
Soppapumpen går för att sedan slå av när den fått upp trycket, vrider man av sändningen tappar den trycket efter någon sekund. När soppapumpen inte startar står det check i displayen efter några sekunder.
