Min Kawazaki ZX 12 R (2001) välte och en platta bröts av på två ställen
Fosterlandsvakt
5 Sep 2015
Eskilstuna
K.T.M 625 SXC 2004 / Kawazaki ZX 12R 2001
Hej!
Jag kan börja med att berätta att jag inte är någon mekanikerbegåvning. Jag är bra på att skruva bort saker på allt möjligt men att återställa det brukar gå sämre.
Nu till min fråga?
Kan någon ge mej en lathund att själv byta nedanstående aluminiumplatta och ta bort pedalen, växelpetaren för att sätta tillbaka allt på den nya aluplattan som jag fick idag.
Jag har kommit så långt som bilderna visar och står i valet å kvalet om jag ska försöka fixa till den själv eller lämna in den på verkstad för pengar jag inte har.
https://photos.app.goo.gl/bYtF4eL6SozLc2CW7
Tacksam för svar :)
Den där mekningen behöver man inte klyva atomer på helgerna för att klara av, ta det metodiskt skruva av det på hojen först så löser sej det andra av sej själv..
Det där fixar du lätt..:rock :tummenupp
//Tanken
Antar att det är själva infästningen av växelpedal+länkage du är orolig för? Resten är ju bara några skruvar som ska dras fast, och det gissar jag du löser utan hjälp?! Mitt tips är att du tar noggranna foton på allting samt kolla hur det rör sig/hänger ihop. Grejerna brukar bara passa på ett sätt så du löser det garanterat själv. Se det som en läroprocess :)
Har du verktygen och ditt närminne inte är utraderat så borde det vara i det närmaste omöjligt att misslyckas.
Möjligen kan det sitta brickor eller små distanser på skruvar som håller ihop rörliga delar.
Titta en extra gång i vilken ordning de sitter i sådana fall. Möjligen.
Annars googlar du typ exploded view rearset kawa 1200 eller något.
Edit: https://images.cmsnl.com/img/partsl...ear-change-mechanism_bigkar131351785_9b13.gif
Hej!
Nu till min fråga?
Tacksam för svar :)
Fotografera varje moment muttrarskruvar i burkar Sen bara att backa!
Använd verktyg av rätt storlek till alla skruvarna och montera på saker direkt på det nya beslaget så ska du se att det blir närmast omöjligt att misslyckas. Den största risken är nog att du tar i för kung och fosterland och drar sönder gängor, alternativt drar för löst så du tappar skruvar.
Hade jag inte haft en barnfri helg med sambon hade jag kunnat ta en tur ner till dig och hjälpa dig få det gjort på en kort paus. :D
Googlar jag på kawazaki zx 12 r haynes manual pdf så dyker det upp ett gäng träffar.
Den på z6xr forum ger ju en hänvisning till mediafire där det går att hämta ner en manual.
15-2 ger en övergripande bild på det du ska göra samt momentspec, behöver du mer detaljer så är det bara och kika på enskilda komponenter i övriga kapitel.
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
