Gopro-problem
Göran Ols
23 Jan 2017
Vitaby
2007 Yamaha fjr 1300 + cbr600rr 2008
Hej, har en gopro 3. Efter ca, 17 minuter slutar den att spela in,varför? någon som har kunskap om felet. Den gör så regelbundit, har kollat.
Tar tacksamt emot hjälp om problemet.
Mvh
Göran
Har du provat uppdatera/ominstallera senaste firmware? Om inte så gör det!
Den delar upp filmerna i mindre filer. Du får klippa ihop dem. Eller menar du att den slutar helt?
Har uppdaterat den. Innan filmade den bara 11 min. Efter uppgradeningen 17 min.Vid ett tillfälle delade den upp i 2 avsnitt. Iställningen på kameran var 1080/50 enl.instruktionen.Filstorlek på 4 GB, ingen aning, hur ärdrar man det?
Vet inte om jag missförstår men operativsystemet delar upp filmen i mindre delar. Filmar man i 1080/50 så blir det ca. 17 minuter. Om man filmar en timme så blir det 4-5 filer beroende på upplösning. Ska man se allt i ett sträck så får man redigera det i ett redigeringsprogram. Om du vill ändra upplösning eller dylikt så använd GoPro appen eller gå in i kamerans settings.
Hmm. Om det då är som du säger att kameran stänger av sig efter ca. 17 minuter vete faan. Har en GoPro 4 och en 3+ som aldrig krånglat de 3-4 åren jag haft dem.
Jag har för mig att operativsystemet har en gräns för filstorlek på 4 GB.
Du kan prova att sänka upplösningen och se hur länge den filmar då.
Det är inte operativsystemet som har en gräns, det är formateringen på minneskortet som sätter gränsen. Dom brukar vara FAT32-formaterade, och då får man en max filstorlek på 4GB. Formaterar man dom i NTFS så har man inte det problemet längre, då är gränsen 16TB om jag inte missminner mig, och då har man filmat j*vligt länge om det är ett problem :fakta
Jodå det är operativet i gopron som sätter gränsen på 4GB, i alla fall dom gamla goprona om kameran formaterar sdkortet.Även om man formaterar med Exfat så slår kameran inte på större filer än 4GB på grund av att dom ska vara kompatibla med Fat32.
Hittade detta på nätet. "Very short answer is the GoPro is exFat aware but not exFat size limit enabled at a software level.".
Så Exfat har inte begränsningen på 4 GB men kameran har det.
Hur det är med NTFS vet jag inte för jag har inte provat det.
Tack för all respons, får kanske hjälp av en bekant med det tekniska. Räknar med att köra på Sturup på söndag, får se hur det funkar då.
// Göran
