Justerbara "rear set" för att bli av med smärta?
xlr8
3 Jan 2013
någonstans
Bmw
har en s1000rr som jag får rätt ont i Ljumsken och i bland domnar hela skrevet bort.
det enda jag kan ändra på som ev löser problemet är justerbara fotpinnar/rear set(heter så på svenska)
så vad tror ni funkar det med det?
andra tips för att slippa problemet?
förra hojen hade jag inte samma problem.
vad rekomenderar ni för justerbara fotpinnar som är omvändväxlings ordning, pptuning har men då blir jag av med stödet och det funkar inte.
TS skriver
Byt hoj......:7peta
Vibrationer ? Kan skumgummi på sadeln eller tanken hjälpa ?
Sitt längre bak. Så du kommer bort från tanken. Eller det är kanske därför du söker rearsets ?
Kontakta andra med S1000RR.
Vibrerar alla likadant eller har nått speciellt med din S1000RR ?
Tankskruvar som är lösa?
Motorskruvar som är lösa?
Hur lång tid tar det innan skrevet domnat bort ?
Är det mer än en timme, kanske prova byta ställning, stå och köra kortare bitar när trafiken tillåter.
Står själv över alla vägbulor / förhöjda övergångsställen.
Fär att spara ryggen.
Och då och då på längre turer för att "slippa träsmaken", stela knän, osv.
TS skriver
Byt hoj......:7peta
byta hoj är inget val tyvärr.
lösa skruvar... det har jag inte tänkt på bra tips, ska kollas.
skrevet domnar bort efter några timmar 2-3, står upp en del för att sträcka på benen.
ja jag sitter med skrevet mot tanken, kan endast sitta längre bak kortare stund innan man glider fram eller känner att sittställningen är "fel"
anledningen med rearset är möjligheten att prova om man kan få bättre ergonomi, förra hojjen rs125 2007 kunde jag sträckköra 70 mil utan att känna något nu börjar man känna efter 5!!.
det största problemen jag ser är ljumskarna att jag har noll känsel i skrevet gör ju inte ont.
kanske ska kolla om det finns andra sadlar.
Har du tankväska på dina timmarlånga turer?
Jag har tankväska och ligger på väskan när jag kör längre turer. Med kroppen mer vågrätt åker baken automatiskt mera bakåt bort från tanken. Tanken som sitter fast mellan mina knän med stompgrips på tanken.
Varför inte? Att köra runt med något som ger fysiska problem låter som en ganska korkad idé i min bok. Visst, du ökar ju kortsiktigt förmågan att nå över fyrasekundersgränsen, men att skrevet domnar ofta och länge kan långsiktigt ge ganska allvarliga konsekvenser, tex göra dig impotent, eller ännu värre, steril. Om jag stod i valet mellan det och en mindre cool hoj så hade hojen varit ute på Blocket innan du hade hunnit läsa klart den här meningen :fakta
Vad har du för kläder ? Sitter kläderna åt så kan det vara för dålig blodtillförsel så du domnar bort.
Prov ett par andra byxor för att se om det blir bättre.
Kroppskonstitutionen är inte helt oväsentlig.
Hur ser det ut runt midjan?
Något att hålla i eller så pass mycket att alltför många undrar om du kommer från Clermont-Ferrand? :7peta
Rondör kan tyvärr göra så att det klämmer och stasar så att både nerver och blodcirculation påverkas negativt.
Ska man åka sporthoj av dignitet så underlättar det och det mycket att vara i slimmat slick. :fakta
Inget kul när kistan tar i tanken innan händerna riktigt nått fram till styret. :fakta
Om det nu inte är midjemåttet som är problemet så byt hoj till något som funkar.
