Blinkers blinkar snabbt vid start av MC
Ahlgren88
14 Oct 2008
Kalmar
Suzuki GSXR 750 -00 Yamaha WRF450 -03 *SÅLD* Honda Fireblade 929RR -00 *SÅLD* Yamaha R1 -98 *SÅLD*
Hej på er,
Jag har ett problem med mina LED-blinkers på hojen.
(Det sitter ett relä för blinkers monterat).
Det blinkar i rätt frekvens när hojen är avstängd men när man startar den så blinkar det alldeles för fort..
Inte varit med om detta fenomen innan.
Men kanske någon annan här som varit det?
Vore väldigt tacksam för hjälp.
sätt på motstånd och testa. kan räcka me 1 per sida,ibland 2 .
felsök sen.
även om det är diod blinkers relä.
tror inte det alltid är en stabil lösning.
Men är det inte konstigt att det funkar bra när endast tändningen är till då..?
Borde väl inte vara skillnad när den är startad
Något högre spänning när den laddar, kolla så att det inte är för högt, ca 14v ska det väl ligga på, kolla nån manul eller nån som har modellkänsla.
Nej det borde det inte vara.
Vilket LED-blinkersrelä har du satt in ?
Någon länk ?
Detta att ändra frekvens från normal ca 90 blink/minut till det drygt det dubbla 200blink/minut är typiskt för blinkreläer där reläet mäter strömmen.
Och vid för låg ström (trasig blinklampa) eller för hög ström (kortslutning, någonstans i ledningar till blinkers) börjar med snabbblink.
Jag skulle vilja mäta strömmen från blinkrelä till blinkersomkopplare
när tändningen är till och du blinkar
när motorn är igång och du blinkar
för att se om strömmen ändras och om den minskar eller ökar.
Har du glappkontakt någonstans och när motorn är igång så minskar strömmen pga vibrationer som ger glappkontakt ?
Min första tanke var också att det kanske blev vibrationer vid start /När hojen står på tomgång.
Men så verkar inte fallet vara..
Jo skulle ju gå att mäta. Men alla lampor är hela för samtliga blinkar ju.
Jo så frågan igen, vilket blinkrelä sitter i ?
Har du monterat LED blinkers och det var glödlampor förut är det normalt att det blinkar för fort = för låg ström = larmblink för trasig blinkerslampa med bara lite ström till LED.
Har du köpt blinkrelät, vilket är det ?
Länk ?
Som jag skriver längst upp så sitter det ett relä för LED blinkers ifrån eBay.
Ingen länk till det men det har funkat på tidigare hojar, och gör det ju uppenbarligen när hojen endast står med tändningen på.
Med orginaleeläet så blinkar det för fort även med endast tändningen påslagen..
Om reläet fungerat på tidigare hojar men inte nu så har reläet tydligen gått sönder.
Så det är "bara" att öppna reläet och kolla om det är någon lödning som ser kass ut.
Och som du kan reparera.
Lyckas du inte reparera reläet så blir det att lösa på något annat sätt.......
Nja det köper jag inte. Varför skulle det då fungera med det när endast tändningen är påslagen men inte när hojen är startad?
Vibrationer ? Ger glappkontakt.
Överslag i kondensator när spänningen stiger ger ett motstånd som inte fanns förut.
Lägre motstånd ökar blinkhastigheten.
Blinkfrekvensen är i princip = Konstant /
(Motstånd x Kapacitans)
http://www.instructables.com/id/Automotive-electronic-flasher-rate-modification./
Där mindre Motstånd och mindre kapacitans i kondensatorn ger ökad blinkfrekvens.
Och större motstånd, större kapacitans ger lägre blinkfrekvens. Långsammare blink.
Det finns en enkel lösning !
https://www.youtube.com/watch?v=iFyCFoEH9HA
Är ju precis vad jag gjort :)
Köpt ett relä som är gjort för LED blinkers och ersatt orginal med.
Och då blinkar det ju som sagt rätt när hojen inte är igång
Då är det enligt min uppfattning ett kass (trasigt / dåligt) LED-blinkers relä.
Köp ett LED-blinkersrelä som fungerar !
Poängen med tipset att mäta var ju att det kan vara ett smart relä som blinkar fortigare om det får fel spänning, och om din hoj laddar mer eller mindre än vad det förväntar sig så tror det att nån lampa är kass och blinkar snabbt.
Vad gäller el, är det bättre att mäta så man vet än att fippla runt lite slumpmässigt tills det börjar funka .
Du har fått svaret, eller åtminstone dom troliga alternativen ett par gånger i tråden. Varför ens starta en tråd och fråga om hjälp när kunniga personer förklarar och ger dig råd som du väljer att inte följa, för att det funkade innan det gick sönder? :va
Fått svaret?
Är ju ingen som svarat eller verkat förstå problemet.
Med det nya reläet blinkar det som det ska när hojen endast står med tändningen påslagen men inte när den är igång.
Hur kan då "svar" som att reläet är sönder tyckas vara vettiga?? Det är ju högst troligen inte i reläet problemet ligger.
Vettigaste hittills är det Ulvhamne skriver om att mäta hur mycket mer spänning det ges när hojen är igång..
Fått svaret?
Därför att fungerande LED-blinkersreläer inte uppför sig som ditt relä ! Med dubbla hastigheter.
Redan det faktum att LED-blinkreläet byter blinkhastighet när du startar hojen tyder på att det inte är ett vanligt LED-blinkersrelä.
För vanliga LED-blinkersreläer har EN ENDA hastighet ! Ca 90 blink/minut Punkt.
Köp ett nytt LED-blinkrelä eller bygg om ett Biltema 42140 till det fungerar.
Endera byt ut timer motståndet 100 kOhm mot ett på 220kOhm.
Eller byt ut den rostfria ståltråden som mäter blinkersströmmen mot en tunn ståltråd med högre motstånd.
Jag tog en kardel ur en vanlig bromswire till trampcykel till motstånd. Den blev ca 15 cm lång.
Men sånt här måste provas ut.
Här har du ritningarna till hur vanliga blinkreläer funkar 30mOhm är motståndet som mäter strömmen och det är vanligen gjort va några cm ca 1 mm tjock rostfri ståltråd.
Du måste ( i varje fall jag måste) klicka på ritningen till vänster, respektive ritningen till höger för att se timermotståndet som är längst till vänster på respektive ritning.
Fotona är från när jag byggde om ett Biltema 42140 till LED blinkers.
Dels genom att byta ut Timermotståndet från 100kOhm till 220kOhm
dels den slutgiltiga lösningen, byta ut den korta tjocka rostfria ståltråden som mäter strömmen till en längre tunnare som mäter strömmen.
För att behålla funktionen, vid fel, LED som faller ut eller avbrott, eller kortis i kablaget, det drar för mycket ström => högre blinkhastighet som varning för fel.
Eftersom jag inte hade kvar SMD-motståndet på 100kOhm så blev det nu ett vanligt motstånd med 100kOhm till sladdarna där jag lött in 220kOhm tidigare.
    55.8 KB · Visningar: 23
    81.1 KB · Visningar: 24
    62.5 KB · Visningar: 24
    291.6 KB · Visningar: 24
    267.8 KB · Visningar: 24
    407.8 KB · Visningar: 23
Problemet löst.
Kan säga så mycket att reläet var det inget fel på :)
Kortslutning mellan kablaget till blinkers/ från helljus.. Var lite udda. Inte varit med om detta tidigare
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
