Verkstan kan inte synka förgasarna!
Honken1388
19 Aug 2017
Mölndal
1985 Kawazaki GPZ 600R
Hej alla kunniga.
Har en GPZ 600R - 85 som lämnades in för en förgasarsynkning, dock när verkstan började med den märkte dom att inget hände när dom vred på luftskruvarna.
Dom tror att det är skit i förgasarna men jag plockade isär dom innan vintern, tog ut alla munstycken, trottlar och allt annat dock utan att dela dom från varandra.
Körde allt i ultraljudsrengöraren samt sprutade igenom förgasarrengöring och tryckluft.
Skruvade tillbaka allt exakt så som det satt.
Kan det vara så att luftskruvar, nålar eller annat kan vara sopslut fast det såg fint ut.
Har inte kollat upp det men en renoveringssats till dom borde man väl få tag i här i Sverige.
Skall hämta ut den nästa vecka så det hade varit bra om någon av er kunniga har en aning.
Stort tack på förhand!
Helt rätt man justerar inte synkningen med luftskruvarna, utan spjällen.
Byt verkstad!
Vilken verkstad är det?
Bulten kött, video & mc ;)
Som de andra skrivit, synkningen görs vid/mellan spjällen men är det så att verkstan även vill justera låglastblandningen och att det är de som inte reagerar??
Hel rätt Ozzian, skriver som en läkare ibland:):huvet
Dom kunde inte ställa in dom och avbröt.
Göteborg, då är väl verkstadsvalet lätt.Kenneths Mcservice.
Gissar att verkstan visste vad dom gjorde och avbröt helt enkelt för att det är nåt som inte stämmer med förgasarna. Att byta verkstad kommer nog inte att hjälpa.
Ultraljudstvätt är på gott och ont. Fel tvätt, fel tvättmedel är ju inget ovanligt så mirakelmaskinen hjälper ju inte. Det är lågfartsmunstyckena som blir oftast igensatta. Jag kör själv med "old school" och rensar dom manuellt.
Luft-/bränsleblandningen brukar innehålla: skruv, fjäder, bricka samt o-ring. Den lilla lilla o-ringen fastnar ibland i hålet och sett att folk blåst bort den i brådskan.
Tack för tipsen.
Skall hämta den på Onsdag nästa vecka hos Johans MC i Tagene, lite småfix o sen köra:):):):):):)
Vad använder du när du rensar manuellt VS?
Tack för tipsen.
Om du bara ultraljudstvättade munstyckena så lär de va skit kvar i lågfartarna, ultraljudstvätt är helt värdelös tycker jag,,jag har en sådan skitgrunka. Dra igenom munstyckena med veckad koppartråd de ger lagom avverkning som inte förstorar munstycket. Ståltråd från stålborschte funkar också. Fintrådig koppartråd hittar du i högtalarkabla. Synka förgasare med vacumklockor är överkurs de duger gått med en liten borr i glipan på botten av spjällen,,justera tills borren går lika trögt in i glipan på alla spjäll.
Att synka med borr är en utmärkt metod som grundjustering,sedan använderman klockor som finjustering.
Hur går hojen idag? Om du inte delat på förgasarraden så är det inte säkert att förgasarna behöver synkas.
Nu är den från -85 så att synka eller kolla hur de ligger till är ju ingen dum idé. Att grovjustera med en liten borr på 2-3 mm kan räcka. Om du redan har förgasarna ligger på bänken.
Att riva bort förgasarna igen när du nyligen kämpat med luftburk och alla gummin är inte så kul.
Vad kostar en synkning på firma? Jämfört med Bra i gasens kit på drygt 900? Känslan när du vrider ner den fjärde cylindern till samma nivå som de andra... priceless!
Kolla förgasarsynkarklipp på tuben. Det är inte så svårt.
Innan man synkar ska ventilerna vara kollade och justerade.
Men hur gick den när du lämnade in den?
Tack för tipsen.
Med det som Boost 3 nämner. Lågfartsmunstyckets hål är litet....kiisa genom hålet mot tex en taklampa så ser du om den är igentäppt.
Kolla även insugsgummina så de inte är spruckna. Det brukar även generera problem vid synkning.
