Problem med att dela motorn - CB900 1982
CarlXVII
5 Aug 2008
Garaget
R1, YZ450, Bol d´or 900
Hej!
Börjar bli desperat, och hoppas på att någon här kan komma med tips på lösningar. Jag ska dela motorn på min CB900F 1982. Motorhalvorna har släppt hela vägen runt, men vevaxeln vill inte släppa från nedre vevhalvan. Verkar sitta fast i lagerbanan vid generatorn.
Jag har knackat med gummiklubba på både vevaxel och vevhuset. Jag har provat med glidhammaren fäst i nedre motorfästet. Vad mer kan jag göra utan att ha sönder skiten?
Hjälp tas tacksamt emot.
Ah! Just det. Glömde bilden. Vet inte om den säger så mycket men här kommer en bild.
Jag har följt instruktionerna i reparationsmanualen, och vevhalvorna är isär runt om. Jag kan få en glipa på c:a 5 mm även vid generatorn/rotorn, där det krånglar, men vevaxeln följer med under vevhushalvan. Jag gissar att det är kamkedjan som sätter stopp efter 5 mm.
Menar du generatorns rotor? Jag har svårt att se hur något som roterar kan hålla ihop halvorna. Och halvorna är som sagt isär. Ska försöka ta fler/bättre bilder imorgon.
Rotorn till generatorn måste bort. Den är ursvarvad på baksidan så blockhalvorna går in i rotorn.
Gängan till Bakaxeln passar i rotorn för att demontera den.
Du är inte den första att stöta på problemet :-):rofl
Jag var i exakt samma situation för några år sedan. Jag gav upp att dela på motorn, jag fick aldrig loss rotoreländet, någon bakfull japan måste ha pinnsvetsat den från baksidan :mad:
Å fan! Tack för svaret. Skönt att den gåtan verkar vara löst. Då återstår problemet med rotorn. Har du några bra tips på har jag ska få av den, med motorn lös (fritt roterande vevaxel)?
Ja, fan vad den sitter hårt! Jag köpte en avdragare, men känner mig lite lurad då den inte är en riktig avdragare med pressande bult i mitten (bild 2). Jag provade lite med glidhammaren innan motorn togs ur ramen (bild 1), men gav upp, eftersom jag trodde att den kunde sitta kvar.
Jag fick använda en dylik avdragare för att få loss rotorn på DR'n. Om det sitter kan man få ge den en märla på verktyget för att den ska lossna så det går att dra av.
Tack för alla tips! Tänk så mycket lättare det går när man vet hur man ska göra.
Nu drog jag åt avdragaren halvhårt, knackade med hammaren, drog år igen, knackade, och efter en handfull repetitioner lossnade den snällt. Behövde inte knacka speciellt hårt. Sen var det bara att lyfta isär vevhalvorna.
20180301_193639.jpg 20180301_193746.jpg 20180301_194229.jpg 20180301_194621.jpg
