Infra- eller fläktvärme i garaget?
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
700 CL-X Sport, 500W Bafang
Eftersom jag har tre hojar med ömhetsbehov, vill jag förlänga säsongerna en smula genom att installera en enklare värmekälla så jag slipper frosten i öronen.
Det är ett vidbyggt kallgarage på sådär 15-20 kvadrat som jag tänkte värma upp någon dag då och då när det är dags att mekanisera.
Frågan är vad som är bäst - infravärme eller värmefläkt?
Gissar att driftkostnaden är ungefär densamma per kW? (typ 1,50 SEK/tim)
Fördel med infravärme - blåser inte runt luft
Fördel med fläkt - kan enkelt riktas om det behövs.
Pris - likartat per effekt
Vilken hade du valt och varför?
Om garaget är isolerat så skulle jag säga värmefläkt. Med en byggfläkt går det rätt snabbt attt få lite värme i garaget så att du kan jobba då.
Om garaget däremot är oisolerat så kommer det att läcka en hel del värme och jag misstänker att det kan bli svårt att få någon värme att stanna utan en rätt rejäl fläkt. Dock skulle jag säga att infravärme är rätt uselt. Det ger bara strålningsvärme och värmer inte upp garaget nämnvärt. Så förbered dig i sådant fall på att du lär behöva en hel del infravärme för att det ska få någon större effekt.
Personligen tror jag att jag hade satsat på en värmefläkt även i ett oisolerat garage men det lär bli svårt att få någon värme i garaget om det blir kallt ute så länge som det inte är isolerat.
..informativ text...
- Det är ett oisolerat garage.
Tänkte mig - om det blir infravärme - att placera en på varje långsida uppe vid taket, snedvinklade nedåt inåt.
Varmt blir det nog. Jag har idag två infravärmare hängande i taket på altanen o den värms upp ordentligt utan isolering.
Men en fläkt har fördelen att den värmer upp luften o inte bara yta.
Fläkt torkar blöt hoj och kläder. Det argumentet räcker.
Buy quality, cry once
Jag har en oisolerad friggebod. Den värmer jag upp vid behov mha en billig 2kw byggfläkt. Funkar skitbra.
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Tackar för input i tråden.
Finns det ingen fördel med infravärme i garaget, förutom att de är dödstysta och inte blåser omkring damm o skit?
Nu ska jag grunna, överväga, slita mitt hår och se allmänt tom ut innan jag slår till med ett av alternativen..
Eftersom det endast ska värmas tillfälligt vid behov så är fläkten självklara valet eftersom den helt enkelt värmer upp snabbast och bara behöver startas lite innan. Så gör jag själv i min dåligt isolerade verkstad. Vet jag att jag har nåt att göra där så startar jag fläkten på morgonen, och en timme senare är det acceptabelt att jobba där men förstås lite påklädd.
Egentligen är fläkten en vishet jag har av att jag emellanåt sover i bilen. Oljeelement är tyst men är det kallt föredrar jag kupévärmaren. Den värmer bilen medans jag smörjer kråset och det gör inte Oljeelementet trots samma effekt.
Det är en klar övervikt för fläkt i den här tråden mellan infravärme och fläkt.
Själv känner jag mer för den tysta och blåsfria infravärmen, men ska utvärdera med de två jag har på altanen innan jag bestämmer mig devi...defnivi...denvi..slutgiltigt.
Fläkt!
Ska du jobba med hojarna kan det ju vara kul om det inte är rimfrost på verktyg/delar.
Du behöver ju inte rikta fläkten så att den blåser runt dammet på golvet.
Jag har själv ett konvektorelement för basvärme och en 2KW byggfläkt som jag drar igång om jag vill höja temperaturen, den blåser runt luften i ansiktshöjd ungefär, en halvtimme med den så känner man skillnad, en timme så är det mojsigt, men jag har isolerat 3 bils garage
Fläkten har fördelen att den värmer och vispar runt luften, så hela utrymmet värms upp. Infravärmen värmer bara upp det som är inom synhåll, allt annat fortsätter att vara frystempererat en längre tid tills luften blivit indirekt uppvärmd och självcirkulerad så mycket att den kunnat värma upp allt annat.
Hur funkar det med lack och infravärme, för den delen?
Du skall ha fläkt, dummer. Infravärme är ett billigt sätt att få värme utomhus under tak, inte för att värma slutna utrymmen.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...armning/varmeflaktar/konvektorelement-411122/
Två sådana så har du varmt och gott (överallt) i garaget.
- I hear you, men min altan har både väggar och tak precis som garaget. Båda är ouppvärmda.
Jag har inte uteslutit fläktalternativet, men är nyfiken på varför det inte skulle fungera med infravärmare som fungerar så bra på altanen.
För att infravärmen skapar varma ytor i ett övrigt kallt utrymme. Den värmer inte luften. Du får kondens och korrosion förutom ojämn uppvärmning och dålig inomhusmiljö.
- Ja troligen kommer det sluta med fläkt.
Men för den tekniska diskussionens skull - kan det inte vara en fördel att ytor värms upp, som då lagrar energin och återger den under längre tid sedan? Ungefär som en kamin som avger värme både när den opererar för fullt och efter att den slocknat.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
