Liten/billig brännare med hög temperatur, finns det?
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Just nu har jag en sån här brännare från Biltema. Den man man på sin höjda glödga en kopparbricka med och går bet på allt stål tjockare än typ 1,5 mm. Vill ev. ha något kraftigare, men är inte så sugen på att lägga ut tusentals kronor på en skärbrännare.
Vad finns det för mer överkomliga alternativ? Den får gärna vara handhållen, men åtminstone kunna användas för att värma stål så det blir mjukt.
Denna värmer hyggligt på en liten yta till ett lågt pris. Perfekt till fastrostade muttrar och hårdlödning men kanske för klen för dig.
Ska man närma sig att svetsa är nog denna minimum. Blir kanske dyrt att köra med småflaskor i längden men för enstaka tillfällen så.
Leta efter en sådan här brännare för blåa campingflaskor på Tradera/Blocket/loppis, hittas för någon 20:a och kan med rätt munstycke ge upp till 9kW värme
http://fogas.se/shop/1610---halsroer/anslutning-laetta-loed/
Edit:
Bara att bjuda
https://www.tradera.com/item/302448/299598242/gasolbrannare-gasol-primus-sivert-reglerventil
https://www.tradera.com/item/302448/299597935/gasolbrannare-gasol-
Jag letar efter fler sådana där. Har en i garaget men skulle vilja ha en med mig ut i racedepå. Men de drar iväg som fan i pris på Tradera.
De såg ju smutta ut båda två. Med den lilla/billiga brännaren, tror du man kan använda den för att värma upp t.ex. stålstänger för ”smide” om man vill tillverka stag och liknande?
Edit:
Bara att bjuda
Perfekt, får börja leta. Tror dock som Boris, att de drar iväg i pris snabbt.
Annars en gasolässja om du vill smida men då blir det ett antal tusenlappar
Har inte provat men jag tror att om du endast behöver punktvärme och godset är klent så kan det funka att glödga nog för att t.ex. göra en böj. Vällning eller att glödga större områden kan du glömma även i klent gods.
Jag försökte böja 6x30 mm plattjärn med Biltemas brännare som TS länkar till, och det blev lättare att böja plattjärnet, med gott om våld, men bra blev det inte, så nu tänker jag ärva farsans P11. Finns det några som kan besikta och fylla såna för vettiga pengar i (södra) Stockholm?
Buy once, cry once - Induktionsvärmare verkar kul :tummenupp
Driftkostnaden är billig i.a.f., hade en svag tanke på om det skulle gå att göra en mobil historia men den invertern kostar mer än verktyget.. crap.
Hur som, det finns naturligtvis en uppsjö olika modeller och tillverkare men jag tycker de mest frontade för kulmek är i klenaste laget på 1-1,5kW. Menar det är skoj om det går fort såklart, tillslut hittade jag denna lite otippat hos Clasan:
Telwin
Denna finns i tre olika utrustningsnivåer från tillverkaren varav detta är den enklaste, men andra åf i landet tar ca 11-15 tusen pengar för samma lika och ca 19-23 för den med flest tillbehör. Jag är inte i behov av någon mus för att lossa vindrutor eller plåtistillbehör så detta känns nästan prisvärt, faktiskt.
Bara en tanke :)
Hur bra värmer din brännare? Bra nog att få säg 3-5 mm stål att bli mjukt?
Problemet är den värme det varma föremålet strålar iväg.
Titta på glödtråden i en strålkastarlampa, ca 2mm i diameter är spiralen och ca 5mm lång och den avger ca 50Watt.
Har man ett större föremål så avger det mera värme.
Gasolbrännarna i länken är alla byggda som en liten låda eller tunnel för att minska strålningsförlusterna
https://www.ebay.com/itm/DFHS2-2D-5...442799?hash=item3d0006adef:g:ZUkAAOSw~gRVwfo1
Du kan beräkna värmeförlusterna med Stefan Boltzman formel
Effekten i Watt som värmaren måste avge till stålet bara för att hålla temperaturen
Effekt Watt =Emissiviteten x Konstanten x Ytan x T^4
Emissiviteten är hur "svart" ytan är, teoretiskt mellan 0 och 1, välj tex 0,5
Konstanten är 5.67 × 10-8, dvs ett mycket litet tal
Ytan, ja det är hur stor yta röret har i m2, tex ett rör 33mm i diameter och uppvärmd längd 200mm har ytan
0,033 x Pi x 0,2 ~ 0,033 x 3 x 0,2 =0,02m2
T^4 = T x T x T xT där T är absoluta temperaturen dvs grader C + 273
Vill man värma röret ovan till 727grader C blir T = 1000 grader K
Bara börja räkna
Effekten för hålla röret ovan varmt blir =0,5 x 0,02 x 5.67 × 10-8 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 = 567 W
Vill man värma röret till 927grader C blir T = 1200 grader K och är emmisiviteten nästan 1 (oxiderat, "svart" rör) ja då behövs bara för att hålla temperaturen
Effekten =1 x 0,02 x 5.67 × 10-8 x 1200 x 1200 x 1200 x 1200 = 2351 W
och hur stor del av gasens effekt hamnar på röret och hur mycket strömmar förbi röret, kanske 80 %, ja strömmar 80% förbi då behövs ca 12000 Watt gasbrännare
En plåthink fylld med grillkol till 2/3 med två hål att stoppa in det man vill ha varmt precis ovan kolen och en fläkt eller blåsbälg som blåser i luft kan användas för att värma mindre föremål.
Vill man värma större föremål behövs EFFEKT ! Eller att man skärmar av strålningen
genom att värma i en tunnel / låda, se länken ovan.
Dvs mycket kol eller mycket gasbrännare.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/stefan.html
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
