4-kolvs eller 6-kolvsok för mest gatåka, men en del grus?
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Ska skaffa nya bromsar till bågen. Kör mest gata, men ibland blir det lite sladd på grusväg. I dagsläget sitter det ett 2-kolvs brembo-ok på. Blir antagligen ok och pump från Beringer, men de har ju både 4-kolvs och 6-kolvs. De flesta supermoto-åkare verkar köra sexkolvsok, hur är känslan med det på grus? Tvärtom, hur är 4-kolvsoket på asfalt, om det är någon som kör med det?
2 kolvs brembo oket funkar klart bra till vardags körning att bromsa me till typ 320 mm skiva...
Om valet ligger mellan 4 kolvs eller 6 kolvs oket så ser 6 kolvs klart snyggare å häftigare..
Själv har jag ett 8 kolvs på en motard, inte för att de finns behov för den bromseffekten... Är där mest för utseendet...
Jag har ett dimmigt minne av att Behringers bromsbelägg är svindyra. Kanske bäst att kolla?
Mvh,
Ingvar
8-kolvs, allvar? Måste se helt galet ut?
Har egentligen inga klagomål på bromseffekt från 2-kolvsoket, bettar riktigt bra även med Biltema-belägg, men handtaget är däremot jäkligt svampigt, trots renovering och trots idogt luftande med hjälp från kunnigare än mig själv. Som det är nu kan jag dra handtaget hela vägen in till styret. Kanske räcker med en ny bromspump för att råda bot på det?
Ser jävligt bra ut å man bromsar stoppie me ett finger. ..
En annan bromspump kan göra susen...
Dels så brukar originalpumpen må bra av en renovering men sen så är originalpumpen dimensionerad mer för cross/enduro där god doserbarhet är viktigare än stum känsla. Så byter du till en pump med större kolv får du fastare känsla tex Beringer 13mm.
Vill du ha en budgetlösning för gatåka och grus med bra broms till småpengar så hade jag satsat på följande setup:
Kinesisk 320mm skiva
Okadaptor för Brembo 40mm ok
Bromspump från KTM LC4 eller div sporthojspump med kring 15mm borrning
Brembo-pumpen är renoverad nyligen, kan inte säga att det gjorde våldsamt stor skillnad. Jag har 320 mm wave-skiva från braking, antar att den inte behöver bytas mot en av kinesium?
Funtar lite på 14,5 mm bromspumpen från Beringer (deras rekommendation för tvåkolvsok) men att jag behåller brembo 2-pottan. Det innebär förstås att jag måste byta pump om jag vill byta ok i framtiden. Kanske rimlig lösning så länge?
Har du en 320 braking så hade jag behållt den och bara bytt pump. 14,5mm fungerar utmärkt även med de flesta 4kolvsok i singelmontage så den kan du behålla om du bestämmer dig för att uppgradera även oket framöver.
På min yz250wr motard kör jag isr 320 skiva nissin 4kolvs ok o kines brombo 13?14mm pump .
Varje besiktning får jag klagomål på för direkt frambroms. Det suger i noe grymmt o det verkar inte besiktningen gilla. Ingen ombes alltså bara gnäll
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
