Behöver få hjälp med att tillverkat ett lagerläge
Lasseplysch
24 Nov 2017
GNARP
Triumph Bonneville -73
Precis så, tänkte börja bygga hoj i vinter & behöver modifiera styrhuvudet. Skulle behöva ett nytt lagerläge att svetsa fast i bef. styrhuvud. Det skall ha måtten ID 50mm & höjd 15mm. Finns det någon vänlig själ som mot skälig ersättning kan tillverka ett sådant åt mig? :bow
Tjo! Lars E
Förslagsvis pressar du fast det i gamla lagerläget istället för att svetsa fast det.
Sen tycker jag du ska göra en ritning eller visa åt någon som kan göra en ritning åt dig.
Jag har svarv men du hittar säkert någon verkstad på din ort som kan tillverka så att du slipper frakten.
Smart att pressa in ist för att svetsa, tänkte inte på det.
Borde det se ut något sådant då.
Jag måste ha ett större lagerläge, även ett högre styrhuvud (17mm). Så det borde väl funka om man gör på detta vis?
Tänkte då att jag pressar in den smala 45mm delen i bef. lagerläge, eller tänker jag tokigt?
Totalhöjden är 29mm.
Jag skulle som sagt var svetsa för att undvika brytbelastningarna i den ihoppressade delen. Men jag är kanske onödigt feg och anal.
Beror på jur lång styrstång du har? Får det plats så är det väl inga problem.
Alternativt kanske du kan välja lagren från den andar hojen och modifiera utifrån det?
Vid övergången från 45 till 54 mm kommer en spänningskoncentration, där skarpa övergångar kan vara sprickkänsliga. Endast 2mm gods känns lite i minsta laget. Materialval? Du behöver ev också sätta toleranser på lagerlägena (2st), så att det sitter med rätt presspassning.
