CTEK-laddare till att driva länspump?
Vincent H
Mzee
30 Oct 2008
Suzuki GSX-R1127
Kopplade Biltemas 12 volts länspump med inbyggd nivåvakt till ett mc-batteri för att hålla ett källargolv torrare. En äldre 'smart' Biltema batteriladdare kopplades till batteriet för att hålla det vid liv. Arrangemanget gillades inte av laddaren som dog liksom batteriet.
Tänkte nu göra ett nytt försök med bilbatteri plus en CTEK MXS 5.0 - kommer detta också att sluta med en död laddare?
Bättre förslag?
(En båtpump (biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-2000024259/) valdes för att de startar vid lägre vattennivå än andra länspumpar.)
Synd på en fin laddare om det inte funkar.
Eftersom du har 230V varför inte gå på något slags nätaggregat/strömförsörjning i stället.
Kanske någon av dessa eller något liknande? (Jag har inte provat dem själv):
https://www.kjell.com/se/sortiment/...gregat/switchat-nataggregat-13-8-v-6-a-p44810
https://www.lightinthebox.com/sv/ho...Yypa1dYzCw--qoCCZJf3zF_KBGWvTXmhoClrMQAvD_BwE
Eller så kanse du har någon strömförsörjning från någon gammal laptop som du kan kapa kontakten av och koppla in?
Mvh,
Ingvar
Laddaren ballar nog ur fullständigt med last på batteriet. Last ger spänningsfall över polerna och laddaren reagerar på polspänningen... En "dum" laddare försöker nog täcka hela lasten+laddström, medan en smart laddare försöker att liva upp batteriet med avsulfatiseringsprogram o.dyl. vilket inte kommer funka alls.
Röstar också för ett lämpligt 12V nätaggregat med lämplig avsäkring.
Annars ett relä som bryter laddströmmen när nivåvakten startar pumpen.
ingvar.olsson förslag hade jag kört på
Lågpris(?) variant
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Natadapter-2000035159/
i serie före batteriet två dioder
https://www.kjell.com/se/sortiment/.../dioder/luxorparts-diod-1n5408-20-pack-p90412
i serie med en 12Volt Halogen 5W för att begränsa laddströmmen
https://www.kjell.com/se/sortiment/...mpor/halogenlampor-g4-2-pack-32-lm-5-w-p63475
Måste länspumpen drivas från ett 12 Voltsbatteri ?
Räcker det inte med en gammal DUMLADDARE?
"transformator med likriktare" ?
Eller så köper man denna ctek http://www.ctek.com/se/products/vehicle/mxs-7-0 med 25A supplyläge. Brukar använda min till att driva 12V dieselpumpen på 440 l "farmartanken" då jag tankar traktorn och den står i garaget. Bra laddare men kanske lite overkill att driva en länspump.
Kan man inte köpa en billig 230V pump så slipper man rackla med batteri eller transformator? Dom kostar väl inte många kronor nu för tiden.
Lågpris(?) variant
Eller batteridrift, för det är "när strömmen har gått" som pumpen behövs ?
Använd ett riktigt spänningsaggregat.....
Varför i helvete envisas med en laddare? Dom är intelligenta av en anledning och det är att hålla liv i batterier.
https://www.lightinthebox.com/sv/ho...N54-ZSuVL-OIWOIcTq28LHvxAVVjlL4xoCtHEQAvD_BwE
Köp en pryl avsedd för ändåmålet.
Vad tror du om en sån här 230/12V-omvandlare och montera en cigarettuttagsstickpropp på pumpkabeln? Jag behöver också driva en 12V pump mha 230V.
https://www.jula.se/catalog/bil-och...r/transformatorer/spanningsomvandlare-604149/
En sådan är inhandlad plus cigtändarpropp 2,5A säkringar, säkringshållare, silikon m.m.
Lite lödning och uppmejsling av 'pumpgrop' återstår.
Hur många Ampere ger den där 230Volt till 12Volt omvandlaren ?
Lyckades inte luska ut det på Julas hemsida.
Dåligt sökt av mig ?
Berätta gärna sen om den funkar bra :)
Ska väl förhoppningsvis dröja ett tag innan vattnet stiger i källaren.
(Eller vill du hjälpa till med testet? Kanske fråga först !)
Kruxet som jag ser det är ju så här tråkiga händelser kommer ju sällan ensamma.
Tänk på störtregnet över Malmö för 3 år sedan.
Pumparna som skulle skydda källaren med 100-tals bilar under Kronprinsen mot översvämning startade inte för strömmen hade gått.
https://www.sydsvenskan.se/2014-08-31/oversvamning-i-malmo-stromavbrott-i-oversvamningarnas-spar
Eller nödgeneratorerna startar inte
I avvaktan på detta har Strålsäkerhetsmyndigheten infört krav på ytterligare mobila reservgeneratorer för att klara av att en reaktors egna reservgeneratorer inte startar eller på annat sätt misslyckas med att förse reaktorn med ström[10], samt åtgärder och utrustning för att kunna hantera extrema vädersituationer.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Forsmarks_kärnkraftverk
Den vettigaste lösning är därför som jag ser det
Pump 12Volt (och den måste ha både kapacitet och tillräcklig lyfthöjd)
Batteri 12 Volt
Spänningsaggregat 13,8Volt som ingvar.olsson föreslog i # 2
som ser till att batteriet är laddat (om det är ett blybatteri och man kanske inte vill ha ett brandfarligt Lithiumbatteri i huset. Har själv varit på jobbet när en kollega fick bära ut den rykande bärbara datorn från kontoret ut på gården.)
Två vänner som driver en affär för "återvinning" har det här problemet varje år. Det som händer är att vid större regn stiger vattnet upp ur golvbrunnarna i källaren. Där de har lager och renoverar inkommet till säljbart skick.
Sist hade de 30 cm vatten i källaren.
Jag är tveksam till att man kan installera en pump med större kapacitet än kommunens avloppsnät. :D
Utan lösningen måste vara (som jag ser det) att stänga igen golvbrunnarna.
Och glöm iden med backventil efter golvbrunnen som lösning. Backventiler brukar småläcka när de behövs som bäst.
I så fall i kombination med pump. Som klarar läckaget från backventilerna.
Finns backventiler och sätta i , spar* ju även på strömmen till pumparna en aning om det skall regna länge:tummenupp
*Backventilerna kanske inte är helt täta på grund av skit och man får vatten från andra ställen
Har du nån länk till backventiler för golvbrunn ?
För jag har vänner som är intresserade ?
Ja det fanns ju några
https://www.google.se/search?source...b..0.11.1094...46j0i46k1j0i10k1.0.Xee5n-OIOcs
Det ska ju helst vara en ventil som går att montera utan riva upp golvet i en hyrd lokal.......
Det här tycks vara vanligt !
https://www.google.se/url?sa=t&rct=...mningh_g.pdf&usg=AOvVaw1yevfgJJWLv9X037XSiIqw
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
