En auktoriserad verkstad har tittat och de "tror" att detected ärligt den enheten. Frågan är ju vart jag kan hitta någon. Finns det några bra siter? Kan man ta en ifrån någon annan årsmodell?Det skulle jag tolka som att det är fel på abs enheten. Åk till nån auktoriserad verkstad och identifiera problemet. Sen kan du nog köpa en begagnad på skroten
Skickat från min HTC 10 via Tapatalk
Nu skriver jag samma sak i flera trådar. Men hoppas det är ok. Har ABS strul med min fz1 - 08
Plötsligt under färd så tänds ABS lampan. Stänger jag av och startar igen så verkar det fungera. Så jag tänkte inte så mycket på det. Sedan hände problemet oftare och oftare. Tillslut nollade jag alla felkoderna och bytte givare fram och bak. Men problemet är kvarstår. Tillslut så kunde jag inte ens nolla koderna längre. Då lämnade jag in hojjen och de kunde inte heller säga vad som är fel och tipsade jag att bryta abs enheten (ecu) någon som har någotsånär annat tips, eller vart jag får tag på i en sådan? Koderna tyder på felaktig och ingen signal från både fram och bakhjul...
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Jag hade strul med min ABS lampa, problemet var att jag hade LED lampa monterad där bak så när jag bromsade tändes lampan ibland.. Bytte tillbaka till original så var mitt problem borta, hoppas det löser sig för dig.
Tänk på att det väger och det lär kosta att skicka. Ge mig ett bud inkl fraktHar du kvar dreven? Pris?
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
