Suzuki gs1000 skillnad motorer
Rupert
3 Sep 2004
tyresö
xr 600
Fick med en trimmad extramotor med rasad vevaxel till min -83a.
Har hittat vevaxlar av tidigare årsmodeller som ser lika ut och undrar om någon vet om det är någon skillnad på dem och motorerna genom åren?
Är det en GS1000 eller en GSX1100? År 1983 så var det GSX:arna som var aktuella.
Det som skiljer mellan åren mig veterligen är storleken på tappen till rotorn till generatorn samt antalet kugg på primärdrevet på vevaxeln.
Ok. Tack. Var tvungen att kolla regbeviset. Fordonsår 1983 tillverkningsår ingen uppgift.
Svensksåld.
Antar att man får tolka det som en -82a?
Slog mig att det borde gå att se via artikelnr vad som passar.
Men det var väl på -84 1127 motorn som dom ändrade det?
//Tanken
//Tanken
Tror tappen skiljer mellan Katana motorerna och GSX motorerna nån årsmodell också. Kan inte svära på det dock, ett tag sedan jag var insatt i dom. :)
1983 fanns det både gs och gsx 1100, gs 1100 kardan och gsx kedja.
Det enklaste sättet att se skillnad är kåporna på toppen utanför kamaxlarna runda på gs och rektangulära på gsx 1100.
Från 1983 är gsx motorn svart
1984 motorn är väl 1135 cc.
Det där med vevarna är jag osäker på, men har inte Katanan en annan generator?
Kan bara GSX motorerna (16 V)
80-81
Liten vevaxeltapp. Stor Generator dia 130 mm. Ventilkåpan passar ej på 82-83, färre bultar och annan anläggning mot toppen. Primärdrivning samma fram tom årsmodell 83. Du kan byta kopplingskorg mellan dessa årsmodeller. 18 mm kolvbult. dragstänger med olika längd, måste bytas om du sätter på en topp från 84 och framåt. Gäller fram tom årsmodell 83
82
Liten vevaxeltapp. Stor generator 130 mm. Annan ventilkåpa, 2 extra bult jmf med 80-81. så skifte av topp kräver både topp och ventilkåpa vid byte till 81-81 topp. För 84-86 topp krävs även byte dragstänger
18 mm kolvbult
83
Stor vevaxeltapp, stor generator 130 mm. Topp och ventilkåpa som 82 förutom att den var svart.
Koppling kan bytas mellan årsmodellerna 80-83 rakt av och även växellåda. Tror även växellådan från 84-86 passar rakt av men utgående axeln är något längre på denna version. Lagerlägen är dock likadana
18 mm kolvbult
84-86
Stor Vevaxeltapp, Stor generator. Vevaxel med annat drevförhållande på primärdrivningen. 20 mm kolvbult
Annan utformning på topp och ventilkåpa, gummipackning med 8 skruv. Lika långa dragstänger
Katana
lite osäker på årsmodellerna här men 81 hade liten vevaxeltapp med mindre generator 118 mm. Kräver speciell generatorkåpa. Byter du generator till stor måste du även byta kåpa för att det ska lira.
koppling och primär drivning som 80-83. Osäker på hur ventilkåpan ser ut. 18 mm kolvbult men vevstakarna ska vara av bättre kvalite på Katana. Dragstänger med olika längd
Sen vet jag att det är viss variation på startkrans och drev här mellan årsmodellerna men jag har inte full koll på vad som kan bytas sinsemellan
GS1000G 1983 har nog lika axel som alla GS1000G men jag tror även GS1000E har lika. Om det står i regbevis att du har en GS1000 från 1983 så bör det vara en G-modell och och som det nämnts lite i förbifarten fast då om GS1100G så kolla om den har kardandrift och runda ventilkåpor.
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
