Moppetråden
Scooterfråga.
Jag har monterat ett annat avgassystem på grabbens scooter och nu går den lite fortare men den accar långsamt och varvar mycket när man nått toppfarten. V-ringen är också bortplockad. Jag har hört att man kan byta variatorvikter. Frågan är om man ska ha lättare eller tyngre vikter?
Skickat från min Honor 8 via Tapatalk
Nu var det ett tag sen jag höll på med moderna scootrar så jag minns inte vilka siffror (4g ringer någon klocka men osäker), men ja du bör byta vikterna. Generellt gäller lättare för acc och tyngre för toppfart, så du ska nog ha lättare då :)
Lite synd att börja modifiera din originalcylinder med tanke på priset och att det är irreversibelt. Nog borde den kunna bli acceptabel att köra utan att du slipar i cylindern.
Köp ett par kolvringar när du ändå har isär motorn så vet du säkert att dom är fräscha.
Vad har du för avstånd mellan pinnbultarna? Jag tänker att en annan topp borde ju gå att få dit så kan du behålla din egen original. Åter igen med tanke på att dom är ovanliga och dyra.
Kapa inte för mycket i kolven med tanke på att övriga cylindern är oportad och motorn kommer inte varva så mycket och då vill du inte ha allt för hög duration på insuget heller.
Jo, jag vill egentligen inte modda för hårt på originaldelarna men kolven räknar jag nästan som slitdel så där kan jag labba lite. Tog upp en lucka på ca 5x12 mm, jag tror det borde vara inom rimliga gränser.
Gällande förgasaren ska jag nog försöka få den andra jag ha att passa istället för att borra upp originalet. Alternativt får jag köpa en större originalare. Har för mig att de fanns i 12 mm utförande på den tyska webbshoppen jag nämnde tidigare och ska jag ändå beställa kolvringar och tänd- och ljusspole så kan jag lika gärna lägga med en förgasare på inköpslistan. Nu måste jag bara fixa en avdragare till svänghjulet för att se exakt vilken modell jag ska ha av de delar som behöver bytas ut.
Avståndet mellan pinnbultarna var ca 41 mm på "bredden" (sida - sida) och ca 50 mm på "höjden" (insug - avgas). De är alltså inte symmetriska. Höjden på cylindern är ca 60,5 mm.
Scooterfråga.
Det beror ju på vad du vill ha.
Lättare vikter så varvar motorn mer och den accar bättre samt går långsammare.
Tyngre vikter så växlar den upp tidigare så motorn varvar mindre och topphastigheten ökar förutsatt att motorn fortfarande orkar varva ut.
Förläng avgasröret 1 dm, så nära cylindern som möjligt. Då drar pipan vid ett längre varvtal så moppen kommer accelerera bättre men du kommer förlora en aning toppfart.
Jag fortsätter fundera över vad man kan göra med moppen, och kom fram till att Fuego-röret känns lite väl generellt och att jag nog skulle vilja ha något lite mer specifikt avstämt just för min motor... Så det var bara att rota fram den gamle tvåtaktsbibeln av Bell och mitt egenskriva expansionskammarprogram från tiden jag mixtrade med pipor till min RD :banana
Jag tog därför av cylindern för att kunna mäta lite mer exakt så att jag får rätt värden att skriva in i mitt program. Det tog lite tid att läsa in sig på vad som är vad, det var ju trots allt ett tag sen jag pysslade med sånt här... :rolleyes: Men till slut tror jag att jag kan ha fått fram en pipa som skulle kunna passa! Jag har utgått ifrån Bells filosofier om en pipa som jobbar bra på låga varv och som ger vrid framför toppfart, och det här är vad jag kommit fram till:
Mitt "Program" är egentligen bara ett exceldokument med rörets utformnings kalkyler inmatade som funktioner av givna värden, du ger programmet värdena den vill ha under "Input" (värdena tas av mätningar på motorn röret byggs till samt ur Bells bok) och sen levererar programmet måtten på pipan samt ritar upp pipan grafiskt för att man ska få en överblick över hur det hela kommer se ut, ifall det ser rätt och riktigt ut eller inte.
En av anledningarna till att jag valde att konfigurera min pipa för vrid snarare än fart var att en fartpipa (enligt Bells angivna värden) såg rent löjlig ut. Biten mellan diffusorn och baffeln blev nästan en halvmeter lång :näsblod Så jag valde därför att utgå från de värden som hellre ska ge vrid, och då började pipan se lite mer normal ut.
Nu ska jag bara ha tag i rostfri plåt, sen är det dags att börja rita, klippa och svetsa :banana
Köp nåt sånt här och modifiera så har du stora delar av jobbet klart.
https://www.blocket.se/lund/Peugeot_speedfight_vivasport_delar_75581279.htm?ca=23_11&w=1
https://www.blocket.se/helsingborg/Stage6_trimror_till_Yamaha_m_m_75157354.htm?ca=23_11&w=1
Fast då har jag ju samma problem som jag har nu, ett avgasrör som egentligen inte är avstämt för min motor. Jag räknar egentligen inte med att jag ska lyckas åstadkomma något bättre, men som jag sa innan: Det är kul att göra själv :D Och plåt och svets har jag ju redan liggandes så :)
Jo, men du moddar ju den där så att den blir avstämd till din motor.
Blir ju lite mer kompromisser men det är en bekväm lösning.
Jag förstår hur du menar, ifall egenbygget skiter sig så ska jag fundera på det! Jag tänker mest att om inte vinklar och längder stämmer någotsånär så kan det bli en jäkla frankenpipa av det hela, och att svetsa i kromat vetefan ens hur man gör eller om det går... :va Sen tänker jag att en handrullar rostfri pipa i sektioner brukar bli rätt snyggt :banana Kanske inte när jag gör en, men iallafall... Tanken som räknas, typ :rolleyes:
file.php
Har ritat upp headern med den kurvatur som krävs för att den ska gå fri från motorblocket, nu återstår att dela upp den bit för bit i ett konritningsprogram jag har och därefter kapa ut och svetsa ihop bitarna till det färdiga röret :)
file.php
Riktigt seriöst.
Men ska du göra det i RF direkt och inte i svart först
Ska köra bort till farsan under dagen så ska kolla om det finns något kvar.
Riktigt seriöst.
Jag har 2 kvadrat rostfri 1mm plåt liggandes som jag köpt på skroten men inget vanligt skräpstål, så jag tänkte mest vara snål och köra på det jag har... :D Bonusen blir ju att jag kan använda prototypen rakt av ifall den blir bra och slipper göra om :)
Sjyst, tackar! :tummenupp
Slängde av de här i helgen:fyllisar Orört är bäst och de va det. 10 mm kolvbult.
Lättast å få tag i ersättare än 12 mm:banana
Så litet å nätt.:krama
Nej 60cc. 70cc kräver bearbetning av "blocket"
Men de finns nya block som är anpassade för 70cc att köpa.
Men vill inte grotta så med motorn ännu:3freak
Förstår :) Jaja, den lär ju flytta på sig ändå :banana
Monterat. Startat. Provkört.
Det tog tid. Fäste först kolv med kolvbult. Försökte få på cylindern minst en timme.
Tog loss kolven och förde in kolven med kolvringar halvvägs i cylindern. Sen fäste jag kolven med kolvbulten. Den sistämda metoden funka klockrent.
Går den bra då? :tummenupp
Låter omständigt, hur kan det vara att det var så krångligt att få dit? :va Jag har ju lyft av och återmonterat cylindern flera gånger på min Puchlo sedan konverteringen men kolven behövde jag bara montera en gång och sen har den fått sitta, inga konstigheter att få av och på cylindern...
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
