2003 SV650 med förgasare?
sportolln
11 Jun 2017
YZF-R3 -16
Hejsan!
Köpt mig min första MC för knappt en månad sedan, en SV650s 2003.
Den startar och funkar fint, men jag har blivit lite fundersam över ifall motorn är densamma som original. 2003 SV650 är av andra generationen SV650 och ska därmed ha insprut, men i registreringsbeviset står det "MOTOREFFEKTEN SÄNKT FRÅN 53 KW GENOM BEGRÄNSNING I FÖRGASAREN". Du förstår vart jag vill komma.
Kan någon här, med denna informationen, fastställa om dom skrivit så trots insprut eller har tidigare ägare bytt motor?
Stora tack, Sportolln
Enklast är väl att bara kolla på hojen? Med största säkerhet är inget bytt eftersom det är lite mer än insprutningen som måste bytas, jag är dessutom ganska säker på att förgasare inte får plats. Trafikverket har lite begränsat vokabulär bara.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Tack för svar, har idag varit och plockat bort luftfiltret för att titta, jag kan ingenting om motorer men farsan sa att det såg ut som förgasare, men han har inte pillat med cyklar på snart 40 år så är lite tveksam tills hans kännedom. Tog själv inget kort men däri såg det ut såhär, plus brickorna då.
Som sagt, vet inte hur mycket det går att säga på den lilla informationen jag ger, men är tacksam för alla svar jag kan få!
Edit: Brickorna ser ut såhär
Den där bilden säger inget annat än att hojen är original vad jag kan se. Original luftburk med original insprutning på en original motor. Ärligt talat ser vi ju bara botten på luftburken och spjällen, ingenting av spjällhus (eller förgasare).
Okej, behöver jag ta kort på botten av cylindrarna för att fastställa om det är insprutning eller förgasare? Eller finns det något konkret jag själv kan se efter? Kan som tidigare sagt 0 om det här med motorer, men lär mig gärna!
Tusen tack för att du tagit dig tiden att svara!
Nej, inte i botten av cylindrarna. Under botten på luftburken som bilden visar.
Din luftburk som ni plockat isär ser ut såhär, eller hur?: https://www.motorcyclespareparts.eu/suzuki-parts/motorcycles/sv650ns-2003/air-cleaner-453341.aspx
Under den ser det rimligen ut såhär: https://www.motorcyclespareparts.eu/suzuki-parts/motorcycles/sv650ns-2003/throttle-body-453374.aspx
Original. Insprutning.
Bild 1 stämmer bra, bild två har jag ingen aning om. Får ta mig en titt men det är säkerligen som du säger, original.
Tack så jättemycket för dina svar!
Det är insprutare.
1:a gen hade mer en smal avlång luftburk och 2:a gen har en mer rektangulärt luftburk.
Som R-jonas skriver. Ser luftburken ut sådär KAN du inte ha förgasare under. Du behöver inte kontrollera. :tummenupp
Förgasare: chokereglage vid handtaget
Insprutare: Inget chokereglage cid handtaget
Som Vesa sa, titta efter choke vid vänstra handtaget.
2003 har insprut, såvida du inte har en äldre med felaktigt angivet modellår.
Andra generationen med kantig ram och LED-lampor bak = insprut
Första generationen med rund ram och rund röv = förgasare
Bland annat första generationen Gixxer 750 med sprut hade chokereglage :tungan Fast det enda som hände var att man höjde tomgången genom att knuffa på en klack på spjällaxeln. Genom en enkel modifiering så blev det en mycket smidig semestergas :tummenupp
Jo, många hade det i skiftet kring 2003. Man t o m använde gamla chokespaken på en del. Dock, det var ju bara en sk tomgångshöjare som dom sen löste på rätt sätt som en insprutare sja vara.
På SV650:an sitter det ingen sådan på insprutaren.....
Original. Insprutning. :)
Hej! Efter en tids gång har jag nu lyckats få mig ett kort och tänkte därför bara verifiera den tidigare slutsatsen. IMGUR
