KTM 690 vill ej starta eller dör...
drawen
13 Aug 2012
Arbrå
KTM
KTM 690 smr 2008
Postat om detta förut utan att jag fått tag i någon rimlig förklaring. Trodde då det var batteriet som var boven men tror nu det kan vara nått annat.
Hänt flera gånger att hojjen inte vill gå igång efter att den stått i solen. Endast hänt varma dagar i solsken.
Alltid startat på första efter att ha stått hela vintern (har inte underhållsladdat)
Igår åkte jag premiärturen för i år, åkte totalt ca 10 min med några stopp. Efter ett stopp i solen på 15 min så starta hojjen gick 500 sen dog den på tomgång och startade sedan inte. Efter att ha fått stått i garaget nån timme gick den igen.
Testa öppna tanklocket nästa gång den stannar ,taskig avluftning från tank. De har visserligen inget med solen att göra.
Öppna tanklocket har jag testat förut, kanske nått i avluftningen som skall göras rent?
Jag har inte bytt bränslefilter vet inte ens vart det sitter men skall prova det!
Postade även här 2016 "KTM 690 - mindre läckage"
Ser LITE oljigt ut från soppa pumpen om det är den som sitter med en plastbricka skruvad upp under tanken på höger sida om jag kommer ihåg rätt. Försökte bifoga en bild till den tråden men vet inte om den är borttagen eller att det inte funkade? Inte vågat skruva upp där och titta då jag inte vet hur det ser ut. Vore tacksam för ett svar där med!
Varit så inställd på att detta var nån el relaterat förut, vore grymt skönt att hitta en lösning!
Tack!
Det är samma filter som till Passat har jag för mig, ett tips ta ut filtret o åk till Mekonomen där filtret kostar under en hundring.
Ok! Filtret som skall bytas är det som ser ut som en kort variant av "stilarna" som sitter på oljeplugg?
Antar läckaget jag talar om är helt naturligt då soppan rinner ut när man lossar på detta... För man måste tömma tanken?
Kan man köra lite packnings klister när man sätter tillbaks? Eller är det dumt mot plast och bensin?
Tacksam för svaren och tipset! :)
När du byter bränslefilter så är det viktigt att du får rätt filter då det är för intank bruk och insprutning så vilket biltema 19:90 som helst passar rent fysiskt men är olämpligt. Det är ett mahle filter som finns på mekonomen eller ebay.
Men de på mekonomen funkar? Tror kanske inte de i kassan vet om det är för intank?
Tack för filmen!
Tror min pump sitter så bra till på höger sidan så jag slipper någon mer rivning :)
Tack för filmen!
Om du väljer rätt filter... Mahle KL15 eller KL97 är originalet.
Tack för filmen!
Pumpen och filtret sitter inuti tanken !
