Avgasrör "skaver" mot svingen
Coq Rouge
1 Jul 2014
Nacka
Aprilia RSV Mille 1000, -99
Hej,
Jag har en Aprilia RSV Mille och har upptäckt att avgasröret ligger och skaver mot svingen :(. Än så länge bara lite märken men är orolig för att det skall fortsätta och skapa ett "hål" på svingarmen. Jag har dels prövat att försöka justera avgasröret (ingen förändring) samt nu lagt en speciell "skavsårstejp" på platsen för slitaget. Någon som har några bra tankar/funderingar på vad som kan göras åt det för att bli kvitt problemet för gott?
Passformen är tight men den skal linte ligga emot (av egen erfarenhet). Testa att lossa grenrören hela vägen, någonstans har det fått en knuff som vridit till det.
Se till att sätta en distans mellan hållarn som håller i pipan och staget som går till bakramen(fungerar med en mutter eller dylikt), så du får ut burken en aning...detta är ett vanligt problem på aprilia rsv 98-08
Sitter svingen rakt ?, det är inte så att svinglagren är slut .
Kan vara ide o kolla det åxo.
Som nämnts tidigare är det standard på första generationernas Mille. Lätta lite på skarvarna tillfälligt och gör som Lam-Kaka föreslår så löser det sig.
Tack alla experter :) :banana Jag ska testa med en mutter och återkommer med resultatet!
Tack för Lam-Kaka, Bonzo och övriga för tipsen! Jag satte på några extra brickor jag hade liggandes för att få ut avgassystemet, satte sedan en bit tejp på insidan för att se om det fortsatt gnida mot svingen men flera mil senare kan jag konstatera att tejpen ser ut som ny! Fast något skitigare såklart ;). Problem solved, case closed :banana
