Lithiumbatteri olika Ah
fox9racing
9 Apr 2004
Yamaha DT 125 LC -82, Cagiva V Raptor 1000 -00, KTM LC4 640 SM -03
Hej,
Behöver ett nytt batteri till min KTM LC4 640 -03.
Satt ett Biltema i som var lite för högt med måtten 151 x 87 x 105.
Hittar inget lämpligt som är någon cm kortare.
Finns lithiumbatterier på Biltema med rätt mått, men jag förstår inte deras Ah.
Enligt manualen ska det vara 8,6 Ah, bör alltså välja LiFePO480174?
Tittar på dessa fyra nedan, och mer Ah för samma pris bör bara vara bättre?
4,0 (8,6 Ah) och (12,0) finns. 5 Ah har (11,2 Ah) och 3,5 (10,0):va
12 3,5 (10,0) Ah 150 x 87 x 93 0,8 kg
999 SEK
Litiumbatteri LiFePO480173
Litiumbatteri LiFePO480174
12 4,0 (8,6) Ah 150 x 87 x 93 0,9 kg
999 SEK
Litiumbatteri LiFePO480175
12 4,0 (12,0) Ah 150 x 87 x 93 0,9 kg
999 SEK
Litiumbatteri LiFePO480176
12 5,0 (11,2) Ah 150 x 87 x 93 1,0 kg
1199 SEK
Kolla dom tekniska databladen
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/80173_TDS.pdf
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/80174_TDS.pdf
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/80175_TDS.pdf
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/80176_TDS.pdf
så syns lite skillnader
Startström enligt deras mätmetod 210A, 240A, 240A, 290A
Märkligt nog är maxström för att ha mer än 10V efter 5 sekunder vid +25C, 80A, 68,8A, 96A, 89,6A
Varför klarar 173 högre 5 s ström än 174 ? Varför klarar 175 högre 5s ström än 176 ?
Kanske nån som kan det här med Lithium kan förklara ?
Tänk att du kan behöva en särskild Lithiumladdare.
Jag, men det är jag, hade köpt ett blybatteri från MDS (har redan ett i Sprint RS tog 1 vecka från beställning) och i GSX1300R sitter kanske originalbatteriet ? Det är i varje fall ett Yuasa.
https://www.mdsbattery.co.uk/shop/p...entName=Motorcycle+Batteries&departmentID=155
Comeback tack för svar! Tog det säkra före det osäkra och köpte åkte snabbt Biltema 480174 med (8,6 Ah). Nu startar Motarden och får följa med till jobbet i morgon :)
Talet före parentesen är kapaciteten. Talet i parentesen är lurendrejeri.
Nja, talet före parentesen är det faktiska energiinnehållet, det inom parentesen är vad det motsvarar i blybatterier, och då är det egentligen vilken startström (CCA) det motsvarar, eftersom blybatterier kan leverera större strömmar ju större dom är, och ska man dra igång något stort och tungt är det intressant, ska man dra igång små radfyror spelar det mindre roll.
Visst är talet inom parentesen lurendrejeri ! CCA Cold Cranking Ampere är den startström ett batteri kan ge vid temperaturen 0F (Fahrenheit) dvs -18 C.
Men Lithiumbatterier har inte en chans ge den uppgivna startströmmen vid -18C.
Biltema varnar redan vid +5C
Starten påverkas när omgivningstemperaturen är lägre än 5 C.
från http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/80-174_man.pdf
Hur kan dom utan att rodna # påstå att Lithiumbatterier har ett CCA värde, jag gissar att man använder en av "de metoder som finns för att testa blybatterier", nämligen valfri(!?) temperatur. Dvs man värmer Lithium batteriet tills det ger så mycket ström som möjligt. Det är ju valfri temperatur.
Jörgen Karlsson har testat Lithium batteri i sin HD Sportster med S&S motor och konstaterat att Blybatterier med lägre CCA än Lithiumbatterier startar motorn bättre de Lithiumbatterier han testat ! Så han gav upp Lithium, valde bly.
# Det ligger i tidsandan. USA presenterar över 1000 bevis i FN, bevis för att Irak har massförstörelsevapen.
Visar sig vara över 1000 lögner.
Generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen tycker att några lagar måste man väl få överträda.
Lättare förstå att några MC-förare döda i vajerräcken måste man acceptera, med den inställningen hos GD !
Fast sådär gör precis hela lithiumbatteri-industrin. Shorai anger CCA och den mycket suspekta siffran Ah (PbEq). Antigravity hittar på den egna siffran cranking amps och anger inte hur de mäter och kör även de med PbEq.
Biltmea ljuger faktiskt minst för de anger även i sitt datablad det faktiska Ah antalet och inte bara i hittepåenheter.
Men, sålänge det är varmare än en 4-5grader så är det bättre snurr på litium och det väger ju bara en 5-del.
Är det för kallt för att det ska orka få liv i motorn, hänt i april på åsen men då var det minus på natten och bara någon plus på morgonen så får jag göra ett startförsök på en 8-10sekunder, vänta en 10sek och göra ett nytt försök.
Den första försöket genererar värme i batteriet så det kan leverera ström till starten sen.
Står även i instruktionerna till de flesta batterier av litiumtyp hur länge du behöver exempelvis sätta på all belysning innan start för att väcka liv i det slumrande kraftpaketet vid olika temperaturer.
Men, kör du något där viktminskningen inte är av betydelse och kallstart av hojen är viktigt kanske man ska hålla sig till bly istället, sommarglidaren ban/racehojen är det bara att byta på då det sällan är ett problem och det är ju inte så man blir stående heller utan tar bara lite längre tid första starten på morgonen.
Vilken laddare ska man då ha till ett litiumbatteri?
Duger vanliga cetekladdare?
Vanliga cetekladdare ska du absolut inte ha.
Till mina Shorai köpte jag avsedd laddare av samma fabrikat.
Är inne på 4:e eller 5:e året nu och dom funkar fortf fint.
Jag är inne på 7:e året..Shorai batteri plus laddare..funkar fortfarande bra även om batteriet börjar mattas lite!
Man kan säkert googla fram varför man behöver en speciell laddare för lithiumbatterier, men är det inte lite skumt att hojen laddas av den vanliga laddningen från motorcykeln oavsett bly eller lithium. Borde inte det i så fall vara problematiskt? Varför skulle just de 2-3 gånger per år man laddar upp sitt batteri med en felaktig laddare vara så farligt jämfört med de många timmar man är ute och kör?
Någon som vet?
/J
Någon som vet?
/J
Därför att smartladdare med inbyggd rekonditioneringsfunktion använder laddningsström med ett volttag överstigande max volttal för lithiumbatterier.
Ok, så en gammal laddare utan desulferingingsfunktion eller liknande skulle funka?
/J
Ok, så en gammal laddare utan desulferingingsfunktion eller liknande skulle funka?/J
Jag skulle inte koppla en gammal laddare till ett Lithiumbatteri. Orsaken är att äldre laddare är enbart en transformator med likriktare som kan ladda ett dåligt laddat batteri med den ström som står på laddaren, tex 4A. Sedan när batteriet laddas allt mera så sjunker laddströmmen.
Men den högsta spänning batteriet "kan laddas till" (med lägre och lägre ström) är ofta i området 17 - 18 Volt. Vilket är för alldeles högt !
Problemet som man lätt missar är att kopplar man en vanlig Voltmeter till en Dum-Laddare så visar den genomsnittsspänningen t.ex. 11,27 Volt DC.
Vill man se vilken spänning som Dum-laddaren ger i topparna, utspänningen är ju en vågformig likriktad växelspänning, så ska man koppla in en kondensator mellan laddarens anslutningar och mäta spänningen.
För då kan man se toppspänningen !
Toppspänningen blev 17,44 Volt. Med samma Dum-laddare !
Vilket är långt över vad ett Lithium eller för den delen ett modernt blybatteri tål om det är inkopplat längre än vad som behövs. Äldre blybatterier där man bara fyller på batterivatten som kokat bort vid överladdning, tål Dum-laddare mycket bättre än "moderna" "underhållsfria" blybatterier
Det finns en gammal tråd, på SH där en av pionjärerna med Lithiumbatteri i Racehojen förvånar sig över att hans Lithiumbatteri verkar ha blivit förstört under vintern. Han har mätt spänningen från Dum-laddaren och den var inte speciellt hög. (genomsnittet alltså) Och han har bara haft Lithiumbatteriet inkopplat till Dum-laddaren 1h per dygn under vintern. Om jag minns rätt.
Du påpekar att man behöver inte byta generator i hojen när man använder Lithiumbatteri och slutsatsen är att en laddare som fungerar som en hojgenerator borde fungera.
Hojgeneratorer arbetar med konstant spänning. På mina hojar Sprint RS och GSX1300R är den här spänningen 14,3 Volt. Redan vid tomgång med tänd belysning. Kan variera mellan 14,2 Volt och 14,4 Volt.
En laddare som ger ca 14,3 Volt kan man göra själv
1) En nätadapter som ger 15Volt DC.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ing/switchad-natadapter-15-v-(dc)-18-w-p44258
Utan belastning ger den ca 15,3 Volt
2) En eller flera dioder som minskar utspänningen genom att kopplas i serie med utgången. Köp ett 20-pack för 20kr men en diod räcker
https://www.kjell.com/se/sortiment/.../dioder/luxorparts-diod-1n5408-20-pack-p90412
Med en diod blir spänningen max 14,97 Volt belastad med 0,3A 14,37 Volt, med två dioder i serie med nätadaptern blir spänningen max 14,6 Volt belastad med 0,3A 13,52 Volt, med tre dioder max 14,24 Volt belastad med 0,3A 12,67 Volt.
Utan belastning, se foton !
Och sedan ska man skaffa en Multimeter, om man inte redan har det.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
Så man kan kontrollera både laddarens utspänning och batteriets spänning obelastat och under laddning.
Biltema anger att laddspänningen ska vara mellan 14 Volt och 15 Volt, inga problem ordna det med en Kjell 15VDC och en diod.
http://www.biltema.se/biltemadocuments/manuals/80-175_man.pdf
Själv hade jag inte laddat ett Lithium batteri under laddning till över 14,5 Volt.
Onödigt !
UPPDATERING 2017-08-27
1) Bytt ut dioderna till typ 1N5408 3A/1000V för dioderna jag länkade till håller på att tas bort ur sortimentet hos Kjell.
2) Provkört på mitt Yuasa blybatteri som stått i Sprint RS i 3 veckor utan underhållsladdning. En diod inkopplad. Batterispänningen var 12,6 Volt när jag kopplade in laddaren. Vad som hände var att under 15 minuter, bröt Kjells 15VDC gång på gång på överströmsskyddet under laddningen, efter 15 minuter var batteriet så laddat att spänningen var 13,84 Volt och laddströmmen var 1,14 A.
Att utnyttja elektronikens skyddsfunktion är inte bra. En lösning som skyddar elektroniken är att seriekoppla dioden med en 10W / 12 Volt halogenlampa. Den begränsar strömmen till 0,7A, under maxströmmen för Kjells 15V DC, 1,2 A.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...or/halogenlampor-g4-2-pack-130-lm-10-w-p63476
Uppdatering 2017-8-30
Kopplade 1 st 12V / 10W halogenlampa i serie med Dioden. Kopplade till ett blybatteri som var nere på ca 11,5Volt. Laddströmmen gick aldrig över 0,3A, onödigt lågt eftersom Kjells 15VDC 1,2A klarar mera.
Kopplade 2 st 12V / 10W halogenlampa i serie med Dioden. Lamporna i parallell. Kopplade till ett blybatteri som var nere på ca 12,1Volt. Laddströmmen gick aldrig över 0,8A, lagom eftersom Kjells 15VDC 1,2A klarar mer än 0,8A, så med max 0,8A pressas inte elektroniken i Kjells 15VDC.
Som mest efter nångra timmar var batteriet uppe i 14,45 Volt, och då hade laddströmmen minskat från 0,8A till 0,09A. Spänningen från Kjells 15VDC var då ca 15,15 Volt, spänningsfallet över dioden ca 0,7 Volt och resten av spänningsfallet låg över halogenlamporna. Halogenlamporna fungerar som strömregulatorer eftersom motståndet ökar ca 12ggr från kall lampa till varm lampa.
    68.4 KB · Visningar: 40
    84.9 KB · Visningar: 46
    58 KB · Visningar: 39
    68.5 KB · Visningar: 43
    118.1 KB · Visningar: 28
Tack för ett jäkligt uttömmande svar, och konkreta tips på ekonomilösning.
/J
Hej,
Har en fråga som jag inte blir klok på.. Jag behöver en laddare till mitt nya batteri och har kollat på denna: https://www.ctek.com/se/products/vehicle/lithium-xs men det står att den laddar batterier med 5Ah-60Ah. På mitt batteri står det 2Ah/10hr. Jag har svårt att hitta en lithiumladdare som är lägre än 5Ah. Det gäller detta batteri: http://www.landportbv.com/pages/en/products.php?brand=4&subbrand=24&accu=465
Det står på batteriet charge current 1A-10A
Funkar den laddaren eller inte?
EU:s fartgräns för MC stoppad
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
