Spik i bakdäcket, men inte punka (än)
  • Thread starter Thread starter Raderad medlem 51742
  • Start date Start date
Guest
Jag har en fin tradition - alltid när jag satt på ett nytt bakdäck kör jag på en spik och får punktering.
Denna gång drog jag ur en spik som hade trängt in ca 1,5 cm i mitten av däcket. Den hade dock gått in snett, ca 30 graders vinkel.
Ingen luft började pysa ut när jag drog ur spiken.
Skall köra till Harz om en timme. Borde jag vara orolig för att det utvecklas till punktering?
Jag skulle om jag var du sätta en sådär lapp på insidan. Kostar typ 200 på däckserviceverkstaden...
Skickat från min G8231 via Tapatalk
Jo, det var så jag tänkte också. Problemet är det inte finns tid för det. Färjan till Kiel går om ett par timmar. Försöker bedöma om däcket är säkert nog att köra aktivt med. Blir ju en del snabb autobahnkörning och sedan aktiv körning i Harz några dagar. Om inte är det väl bara att ställa in hojsemestern. :(
Alltså, det blev aldrig punktering?
I så fall är det ju bara att köra...
Precis, ingen luft verkar pysa ut. Tänkte ifall däcket ändå kan ha skadats. Nåja, har en däcklagninssats och däcktrycksmätare med mig och får väl hålla lite koll på däcket :hihi
Är det en skada i gummit så kan man limma ihop det med "superklister" som man kan köpa på biltema , Claes Olsson etc
Då kommer det ialla fall inte in skit i hålet:tummenupp
Skulle du mot förmodan få punktering så ordnar det sig nog i tyskland. Dom kan nog byta däck där med. Min Europaresa förra året bestod av ett pittstop i munchen för att byta packboxar då den ena fått ett snitt och läckt ut stora mängder gaffelolja på skiva och däck med mera. Så det ska nog gå bra oavsett
Skulle dratt i en punkaspray
Jo, fast det blir så jävla kladdigt :4skrika
Har du sett min andra däcktråd där jag misslyckats med ett däckbyte? Känns som att en punkaspray höjer svårighetsgraden på nästa däcksbyte avsevärt - det däcksbytet hade jag tänkt lyckas med och då vill jag inte ha nåt kladd. (famous last words) :crash
Jo, går förstås alltid få tag på en verkstad om det skiter sig. Sånt löser sig. Har ju även BMW-assistans på hojen, så i hemlandet lär det väl funka kanon. Ville mest bara försäkra mig om att jag inte tar onödigt stor risk för däckdramatik i autobahnfart. Tidigare gånger jag fått spik i däcket har det blivit punktering. Nu måste spiken stannat precis innan den nådde tätningsskiktet.
Tror TS är på färjan till tyskland just nu :-))
Jepp! Det får bära eller brista!
Om spiken inte var genomgående så e de bar å åk!
måste fråga.
om man lagar punkan från insidan,kostar det bara 200kr ?
plug från utsidan är enkelt, men från insidan så äre en del jobb.
bara pluggen e speciell.
måste fråga.
Jag har betalat 500 för lagning från insidan. Då har jag kommit med löst hjul.
Kom förbi mig om det händer igen ;) Har både däcksmaskin och plugg i garaget för utlåning
tycker 500 låter mer rimligt pga det jobb som krävs. ändå hadde du hjulet löst.
aja 500 e mkt,kaske nytt däck då?
En sån där lagning med sånt där bit fiber rep funkar väl bra nog. Har själv använt utan några problem. Spik är nog säkert. Hade dock inte använt ifall det ät större hål. Typ blivit uppskuret om mn kört på nån vass metalldel. Dessa lagningskit finns på jula biltema etc för dryga hundringen med sats flr 5 lagningar. Nät jg jonbade i korge hade min vän gjort minst 200 sådana lagningar. Jag undrade ifall det höll o han sa att ingen hittils kommit tillbaks o klagat på lagningen. Kanske för att däcket sprängts o dom kört utför en bro o dött. Eller att det hållt :) detta på bilar dock
vet hur man lagar dessa.
är lite jobb om man vill va seriös.
inte bara lappa och skicka I väg.
tar lite tid....
Ta av hjul
släpp ut luft
Däck loss
Lokalisera hålet
Slipa fram rent gummi från insidan
Solution på området
Lagningslapp appliceras och vulkas fast
Flytande gummi penslas på över hela området
Däck tillbaka
Pumpa
Montera hjul
Kör
Om det saknas hål på insidan ? Däcket är ju tätt !
Ta av hjul
släpp ut luft
Däck loss
Lokalisera hålet
Solution på området
Däck tillbaka
Pumpa
Montera hjul
Kör
Trycker man då igenom en spik från utsidan så man har ett hål ? :va
För det är ju svårt lokalisera ett hål som inte finns. :va
Alltid redo för regn
