Utdömd kompressor
donald duck
8 Aug 2011
t
japansk riskokare
Har en ganska stor kompressor på jobbet som blivit utdömd pga. rostskador inuti tanken. Jag får kompressorn om jag tar därifrån den. Frågan är hur stor risk är det att tanken rämnar med personskador till följd. Jag kan tycka att det borde bli ett mindre hål innan hela tanken går sönder. Jag tänkte ställa kompressor utanför garaget under ett skärmtak för att minimera risken.
Är det någon som sett eller hört talas om en tank till kompressor som gått sönder så pass att väggar o tak blivit skadat?
Explosiv dekompression är anledningen till att man inte ska använda skadade trycktankar. Du kan mycket väl bli söndersprängd av en trycktank som spricker. Med tillräckligt tryck i trycktanken släpper du lös energier i nivå av en granat.
Tror att tankar över 100 liter skall besiktigas med vissa intervaller. Vi får besiktiga våran i gårdens garage då den är på 250liter..
Man kan med lite tur komma runt det hela om man monterar en säkerhetsventil med lägre tryck så att den rostiga tankens tjocklek klarar det trycket säkerhetsventilen har.
Har en rostig kompressortank på jobbet som verkar klara besiktningen gång på gång pga säkerhetsventil på 9 bar fast tanken ska vara på 12 bar.
Jag har för mig att om tryck x volym överstiger 1000 så är tanken besiktningspliktig i yrkesmässigt bruk.
Det är det över 1000 bar/liter man skall besikta men det är säkerhetsventilen som avgör barvärdet vilket gör att man kan ha större tank om man sänker trycket. Vid 5 bar kan man ha 199 l tank utan att besikta. Samma sak, en rostig tunn tank kan bli godkänd med lägre värde på säkerhetsventilen om manteln klarar av säkerhetsventilens tryck.
Jag skulle dock inte dra mig för att "säkra ner" en tank men skulle nog jaga vidare istället för att chansa med en rostig tank. Dock kan det ju som skrivits tidigare vara bärt besväret att fixa en ny tank om blocket är bra.
TS skriver
Sett ett prydligt hål i väggen, sedan sopade den bort vattenbehållaren på toastolen.
Och la sig till ro på golvet framför toastolen.
Det satt ingen på toastolen när det small.
Byt tanken, se över resten med nya kopplingar etc. Sannolikt får du en betydligt bättre kompressor än om du måste köpa allt nytt, men jag skulle inte riskera en dylik smäll för att jag är snål... Det är inte kinapuff det handlar om.
Tack och lov har jag aldrig sprängt kompressorer, men väl cykeldäck med 5-6bar i, och det är inte många liters volym, och det blir en jävla smäll, jag vill inte testa med en stor kompressortank :3freak
Om man vill köra lite mer budget så borde väl en gratis kompressor vara en bra start, och sen hittar man en fräsch beggad kompressortank med skuren kompressor.
Man kan ju bygga nåt slags sprängskydd som man har kompressorn i så går den ju använda. Kan ju bli ljuddämpad samtidigt så man slipper det där ständiga brummandet.
Ska du ha den ute under det där plåttaket du beskrev så sätt upp lite plåtväggar runt om också.
Låna några fartygsplåtar som gatukontoret råkar tappa lite överallt.
Jag hade inte använt en tank som är utdömd, har du otur kan de gå riktigt illa! Det är trots allt ett par liter luft under tryck. Försök hitta en ny tank. Hade det inte varit farligt att använda en gammal dålig tank hade man inte behövt inspektera den för att undvika sådana situationer.
Behöver vara tjocka stålväggar om det ska skydda...
Tror jag inte, jag tror det räcker med vanligt plåttak som man sätter fast ordentligt i en ram, det kommer deformeras, bucklas ut och äta upp all rörelseenergi. Tror jag.
Tror man inte det så finns det ju andra lösningar på sprängskydd.
