Gräsklippare startar inte
  • Thread starter Thread starter RN
  • Start date Start date
RN
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Har en klippo med hondamotor så det känns inte som helt fel forum iaf :-)
Den gick hackigt som tusan idag och till slut lade den ner. Det finns soppa och kranen är öppen. Jag kollade stiftet och det såg väldigt sotigt ut, är det normalt? Har inte plockat med stift på typ 10 år så jag minns inte riktigt hur de ska se ut.
Någon som har andra idéer på vad man kan göra/kolla
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Min var också likadan till jag gjorde rent luftfiltret. Testa det
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Är stiftet helt igenbekat med sot/gunk kan du alltid testa att gnugga av ledarna med sandpapper för att se om du får bättre gnista, men tändstift är ju inte speciellt dyrt och om det är dålig gnista som ställer till det så kan det ju vara värt att byta ändå.
Byt stift och luftfilter. Av någon anledning är Honda känsligare än Briggs & Stratton för igensatt luftfilter.
EDIT: Det sotiga stiftet beror troligen på igensatt luftfilter.
Grymt! Nytt filter och stift så går den som den skall.
Stort tack!
Stort tack!
Tummenuppbild!
Om du servar den hälften så ofta som man ska så hinner du inte slita ut den innan du sitter på ålderdomshemmet.
På samma tema beställde jag lite prylar till min som jag fick ärva från föräldrarnas samfällighetsförening :)
Den där governor spring verkar saknas helt, så det går på för lågt varvtal hela tiden.
Sen blev det olja, filter och tändstift också.
Alltid redo för regn
