Aprilia RS/RSA 250
Ett steg framåt. Ett steg bakåt. Har nu fixat framhjulet på plats!:tummenupp Nya lager med 22 mm innerdiameter inhandlades samt att man tagit upp diametern på hjuldistanser och mellan röret i hjulet till drygt 22mm, Stuckit av distansen 2,5 mm och nu är hjulet centrerat. Bromsskivorna shimsades ut 1mm var så centrerades de i bromsoken:tummenupp.:) Jag har kompleterat RD motorn med delar som saknades och när jag monterade en pinnbult till cylindern så upptäckte jag att den satt snett:mad::huvet Någon har gängat om den och borrat snett!! Ska gå att fixa... Någon som åtgärdat liknande problem??
Ute i vårsolen +15 grader:tummenupp Men det är några timmar kvar i garaget innan det är dags för provkörning... Dags att plocka ner den igen för att svetsa nya motorfästen. Blir nog bra det här!!
    115.4 KB · Visningar: 129
    131 KB · Visningar: 109
Motorn har fått nya lager, ny vevaxel Wiseco +4mm slag:tummenupp
    86.3 KB · Visningar: 127
Och nu sitter motorn på plats i ramen.. :tummenupp En milstolpe passerad
    65.9 KB · Visningar: 113
    77.9 KB · Visningar: 130
    77.9 KB · Visningar: 113
Det går framåt.. Nu har jag fått motorblocket lagat och cylindern går att sätta dit:tummenupp Nu ska vevhuset matchportas och sen ska motorn monteras ihop. Nya förbränningsrum tillverkas och sen i med motorn i ramen. Har beställt nytt insug, V force 4 reedventiler, och en Zeeltronic tändbox. Det ska bli väldigt spännande att provstarta i sommar!!
Helt otroligt vad delar det går åt för att bygga en motorcykel!!! Det saknas alltid någon del, Nu är man i väntans tider igen då jag beställt framdrev med 18mm offset från USA, Från TYGA vart det ljuddämpare i kolfiber med fästen, och justerbara styrstopp, Bromsvätskebehållare modell "inte mer än nödvändigt" Nu har man ju funderat på färg på hojen också även om det ligger långt fram i planeringen..
    24.4 KB · Visningar: 74
    79.9 KB · Visningar: 83
    17.6 KB · Visningar: 72
    3 KB · Visningar: 800
    29.6 KB · Visningar: 99
    456 KB · Visningar: 70
    113.9 KB · Visningar: 138
Tja!! Länge sen sist. Nu är rätta motorn i ramen. Jag bygger fästen till avgassystemet och ska svetsa ihop slutrören och sätta dit ljuddämparna sen. Ny kedja DID ER 520 utan onödiga o-ringar... mycket jobb kvar men snart så...
    243.3 KB · Visningar: 139
    495.7 KB · Visningar: 129
    271 KB · Visningar: 140
Har börjat provmontera kåporna som tyvärr inte har högsta kvalitet men det kommer nog att gå.. många timmar blir det... Man kan ana slutresultatet...
    119.1 KB · Visningar: 100
    137 KB · Visningar: 97
    146.2 KB · Visningar: 96
    141.9 KB · Visningar: 101
Har fixat lite i helgen. Ett stöd för växelaxeln i 12mm tjock alu inget flex nu:D Förgasare filter vajrar på plats.. Har beställt ett gashandtag "Domino" Hoppas det går att använda. Jag har också börjat bygga en instrumentbräda...
    74.3 KB · Visningar: 120
    89.3 KB · Visningar: 119
    66.4 KB · Visningar: 110
    77.6 KB · Visningar: 105
Fy fasen vilket härligt bygge! Om man bara hade tid, pengar och kunskap att göra något liknande....
Hur har det gått med motorn? Hur mycket effekt räknar Du med? Och vad blir totalvikten?
Kul att du gillar det jag gör:tummenupp
Motorn har jag satt ihop med nya lager i växellådan, vattenblästrat block, Nya packboxar, Nya lameller, stålskivor, Nya 10% starkare kopplingsfjädrar, Ny Wiseco vevaxel med +4mm längre slag, Nya Athena cylindrar, Nya Wössner kolvar, Nytt lager i vattenpump, Ingen oljepump= blanda i tanken, Nya förbränningsrum måste tillverkas och då jag själv inte är någon expert så har jag konsulterat en som är det, Jag väntar tills han har tid... Förgasarna är Mikuni flatslide 34mm som måste bestyckas... Avgassystemet är från Wicked motorsport i USA och jag får det ihopsvetsat i slutet på veckan. Får jag allting rätt kanske jag får ut 85 hästar.. Vikten vet jag inte ännu men inget onödigt kommer att finnas på den så den blir lätt. Men jag har inte bantat den med titan/kolfiber pga kostnadsskäl men kanske blir det mer sådant i framtiden. MVH Tommy
Domino Quick action throttle. " för snabba riviga starter"
    75.9 KB · Visningar: 76
    68.6 KB · Visningar: 80
Banträff söderut under sommaren? :D
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
