Reflexer: E-märkta?
NizzePisse
17 Jan 2017
Tjörn
Ducati 900ssie -98
Hej!
Måste reflexer på en icke typgodkänd hoj vara e-märkta?
Var köper man i så fall en sådan?
Är det bara en enda där bak man måste ha?
Ja, E-märkning krävs för att visa att reflexen verkligen är en reflex som reflekterar ljus enligt ECE Regulation no. 3 och inte en röd plastbit som bara reflekterar ljus på ett allmänt vis.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r003r3e.pdf
Well, 52 sidor i just den .pdf-en... :fakta
En reflex räcker, inte för långt från centrumlinjen på hojen, lodrätt monterad (vill minnas att man accepterar en vinkling om max 15* från lodlinjen) och inte monterad på nummerskylten.
Besiktningen brukar inte säga något om just det, men polisen kan slå ner på det.
Vill du hålla ett veteranstuk på en hoj som inte är helfordonsgodkänd så brukar man även acceptera de äldre, svenska T-märkningarna från typ -70tal eller så - föregångarna till E-märkning, så länge reflexen är oskadad, inte nedmattad och bedöms reflektera ljus i tillräcklig omfattning.
T=Trafiksäkerhetsverket, och TSV-märkningen brukade se ut så här:
...med exempel-Xen utbytta mot aktuellt godkännadenummer.
Man skulle kunna tro att du haft en del med besiktningen att göra notnightrider :tummenupp :tummenupp
Hur är det med placeringen? Får man ha den var som helst bara den syns bakifrån? Jag har en E-märkt 12x122 mm stor reflex ovanför regplåten, var nån som påstod att den måste sitta under plåten?
Ja, eller dom med mig. :näsblod
Vi brukar komma överens till sist.
Folk påstår så mycket, utan att veta. Vi går till Vägverkets gamla författningssamling 2003:23
Installationskrav
105 § Bakre reflexanordnings placering i sidled skall vara ho?gst 200 mm pa? sidvagn.
106 § Bakre reflexanordnings placering i ho?jdled skall vara la?gst 250 mm och ho?gst 900 mm.
Kravet fo?r la?gsta ho?jd ga?ller inte reflexanordning pa? mo- torcykel av 1983 eller tidigare a?rs modell.
107 § Bakre reflexanordnings geometriska synbarhet skall vara 15 uppa?t och 15 neda?t samt 30 a?t ho?ger och 30 a?t va?nster.
Vinkeln neda?t fa?r reduceras till 5 om reflexanordningen a?r placerad la?gre a?n 750 mm o?ver marken.
Kraven i fo?rsta och andra stycket ga?ller inte reflexanord- ning pa? motorcykel av 1983 eller tidigare a?rs modell.
108 § Bakre reflexanordning fa?r kombineras med lykta bak- till.
Knepig avstavning och visning av bokstäver med diakritiska tecken, men det är plockat rakt ur dokumentet här:
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr023.pdf
och ser bättre ut i ursprungstexten.
.pdfsida 59, paragraf 103 och framåt.
Annars i korthet:
Max 900mm över marken, synbarhetsvinklarna står angivna, spelar ingen roll var nummerskylten sitter i förhållande till reflexen.
Detta gäller fordon som ej är helfordonsgodkända, alltså ibruktagna före 17/6 1999
Äldre hojar, årsmodeller före 1984 har vissa lättnader i kraven på reflex.
Tackar för alla svar. Får bli att klämma in en liten slimmad reflex precis under skylten.
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
