Död hastighetsmätare Thundercat 600 - 96
Deadmeat
21 Feb 2014
Gråbo
Yamaha Thundercat 600 -96
Hej alla glada.
Min hastighetsmätare har helt plötsligt slutat fungera. Vajern är hel och mätaren i sig funkar om man roterar vajern.
Jag vet inte hur ett ser ut nere i navet på framhjulet, vad är dom sitter där som kan ge upp hoppet? Om någon har en sprängskiss på detta skulle jag vara tacksam.
Tjena!
Vet inte om det är samma mekanik på Thundercaten som på Thunderacen men min hastighetsmätare var lite tjurig ibland. Dock hjälpte det att komma upp i lite högre hastigheter*, säg 160km/h+ så "släppte det". Kan ju vara värt att testa innan man ger sig på för mycket annat.
*Uppmuntrar ej till att framföra ditt fordon i olagliga eller farliga hastigheter :P
Har du haft av framhjulet och inte fått in vajern ordentligt kanske?
Det sitter en jätteliten vinkelväxel i framhjulet som wiren går till.
Det kommer ofta in vatten o växeln rostar sönder ta av framhjul o okular besiktiga växeln. Den skall vara rostfri o välfylld med vanligt fett
Dog den under fard o wiren är hel då är det garanterat vinkelväxel som har rasat samman hojen ar ju rätt gammal och ingen har troligen tvattat rent den o fettat in den med nytt fett på många år..
Det skulle inte förvåna mig om du har rätt.
Är du inte jätte kräsen så montera en cykel hastighets mätare på hojen. Finns trådlösa för ett par hundra.
Om du gör detta tänk på att den du väljer måste gå att tända bakgrundsbelysning, detta för att hojen skall gå igenom besiktningen.
£19 för en begagnad på Ebay.
Tack alla för info.
Återkommer när den är bytt.
Tyvärr var det inte vinkelgivaren jag köpte. Tog isär idag och upptäckte att i navet sitter en "bricka" med två piggar som griper tag i givaren, de piggarna var av! Någon som har en sprängskiss på detta? Så jag vet vad jag detaljen kallas?!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
