Hjälp med Honda civic 2,2d 2012 gen 9 manuel växellådsolje byte
RWN
Sporthojsnörd
14 Nov 2013
I Skogen
Honda VTR Firestorm 02 & Aprilia tuono 1100 V4
Hej!
Jag behöver verkligen lite hjälp med att byta växellådsoljan!
Igår gjorde jag byte av växellådsoljan men jag fick inte in mer än 1,3liter olja :( Enligt mekonomen står det att det går åt ca 2,2l olja:3freak
Så undrar jag om nån här gjort det sj och hur mycket olja gick det åt? :) (det var så dumt av mig att inte tappade ur oljan till en seperat behållare) :mad:
Jag har försökt att hitta en schema på växellådan för att se om jag har verkligen tagit rätt påfyllningsplugg men har inte lyckad :(
Nån som har koll, var jag kan hitta en schema på det?
Snälla hjälp mig :(
Jag hittade lite info från en engelsk webbsida....:)
http://www.civinfo.com/forum/engine...d-how-diy-manual-transmission-oil-change.html
Där står " Need a How To DIY on Manual Transmission Oil Change
Can't find one for 9th gen. Civic Hatchback. Can anyone direct me?"
"remove the plastic protection for the engine and gearbox. Unscrew the drain plug and then the filler so that the air went. drain all the oil, tighten the drain plug and pour about 1.4 liters MTF3. As the flow a little bit of filler plug and tighten it all ready."
    306.1 KB · Visningar: 34
PÅ bilden nedan ser ut som finns det 2st påfyllningspluggar och jag tog den nedersta pluggen!
Så är jag inte 100% säker än :? Eftersom 1.4l olja låter faktiskt för lite tycker jag...det vare bra om några andra kunde också verifiera det :)
Som sagt det var dumt av mig att inte tappade ur oljan till en seperat behållare så kunde jag jämföra oljemängden senare:mad:
Jag ska höra med bilverkstan imon men frågan är de lämnar ut såna info....:va
Så här ser det ut.
Nehej, det verkar vara kopieringsskyddat material.
Du har en påfyllningsplugg ovanpå lådan med samma fyrkantsinfästning som bottenpluggen, troligtvis 3/8"
Nivåpluggen ovanför avtappningen har du ju hittat.
Mekonomen säger mycket riktigt 2,2 liter, med det är antagligen vid helt torr låda, ibland får man inte ut allt.
Fyll på tills det rinner ut vid nivåpluggen, sen är det rätt nivå.
Så här ser det ut.
Jaså, det ska jag göra och tack för hjälpen:Bugar:)
