Förgasare Kawasaki z750
Fredde_z750
10 Mar 2017
Kristianstad
Kawasaki z750 1983
Hej,
Jag undrar om någon kan tipsa om mekaniska förgasare till en Kawasaki z750 1983.
Just nu sitter det vakumförgasare på den men dessa funkar inte med pod filter så jag vill byta till mekaniska förgasare istället.
Finns det mekaniska som passar bolt on och vart kan man hitta dessa i så fall?
Tacksam för svar :)
Jag bytte till Mikuni VM-förgasare på min Z750 -82 (twin) för att slippa kludda med vacuum. De är väldigt enkla och går att få tag på till vettiga pengar.
Har du två eller fyra cylindrar? Har du en twin så kan jag tipsa om ett par ställen som säljer bestyckade kit. Det borde väl rimligen finnas att få tag på till radfyran också, men det är inget jag själv letat efter.
Om du ska googla så kan det vara bra att veta att modellen kallades KZ750 i många länder och inte Z750 som i Sverige.
okej tack för svaret.
Jag har radfyran på min men det borde finns till den med :)
Vilken modell på Mikuni VM använde du?
Jag kör med VM34, men du borde ha någon mindre storlek på din.
Tack för svarat, hittat VM 26 och vm28 på ebay, står att dessa passar. Men man kanske kan hitta dessa på någon MC skrot i Sverige?
Gamla suzukiförgasare går att få dit med lite meck.
always had trouble with the cv carbs too but if you can get hold of a good set they do work a treat.
as greg says most of the old mikini vm carbs line up (z900/1000-gs750/850/1000) you'll just need to alter the inlet rubber size to suit, for example i fitted a set of 26mm z900 carbs on a 720cc z650 by using z750 inlet rubbers.
if you want to stick with cv carbs all of the z750/gt750/z1000j are compatable and probably 750 zephyr too.....
or you could use the 750turbo/gpz1100 fuel injection :)
http://www.oldskoolperformance.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1895
"Just nu sitter det vakumförgasare på den men dessa funkar inte med pod filter".
Är jag den ende som fått CV-förgasare att funka utan luftfilter?
Nja, jag har hört om fler som fått ordning på det. Det vanligare scenariot brukar dock vara att folk säger att det antingen är jäkligt krångligt eller helt omöjligt.
Hur som helst är nog de flesta överens om att mekaniska gasare är enklare att pyssla med.
Tänkte skriva ner lite problem jag har fått sen jag bytte till pod filter.
När jag hade satt på filtrerna så var den lätt startad och hade bra tomgång men efter några dagar skulle jag starta den igen men då va den svårstartad och gick inte alls på tomgång. Och den dör så fort man rör gasen nu. Har beställt större lågfartsmunstycken, ska man även byta dom andra munstyckena till större ? :)
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
