Extraljus LED
scheriffen
Wat's Up !
7 Apr 2009
Svanskog
zzr 1100 -98/vfr1200 crosstourer
Jag har monterat ett par led extra ljus på min mc... dom tar ju nästan ingen ström så jag bara kopplade en plus kabel till helljus.
Alt ok...men var tredje gång som jag tänder helljuset så börjar led lamporna att blinka?
Led lamporna är på 30 w st... skulle det hjälpa om jag sätter motstånd på kabel till led lamporna ? Och i så fall hur starkt motstånd. .?
Kanske finns något annat att göra ? Tacksam för idéer. .
2x30=60W delat med 12V, det är 5 A. Inte mycket till ström men vad är det för sladdar som svarar för matningen ? Gissar att det är en PLUS sladd och en MINUS sladd till varje LED.
Även om det kan vara inbyggt likriktare i LED-lampan som gör att man kan koppla ansluta utan behöva tänka på polaritet (betyder väl krav på att sladdarna ansluts till PLUS / MINUS).
Om du kopplar LED lampan direkt till batteriet, är det samma problem?
Fungera det utan problem då så skulle jag dra extra sladdar från batteriets Plus respektive Minus till ett relä. Säkring i Plussladden nära batteriet. Reläets spole får sin ström från Helljuset.
Och reläet matar de två LED-strålkastarna.
Varför det inte fungerar idag. Jag gissar på att elmatningen på sedvanligt sätt i original är gjord med tunnats möjliga sladd som inte smälter (tänk på vilken vikt och kostnadsbesparing !) Och dina två LED, ja de blir över gränsen. LEDen matas med för låg spänning.
Vad har LEDen för matningsspänning, mätt vid LED strålkastaren?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
Har du någon länk till dom, LEDen?
Vad sitter dom på för hoj? Fabrikat? Modell?
(Att det står zzr 1100 -98 betyder ofta inget mer än man kanske
ägt en sådan hoj....)
Och hur funkar dom ?
Klar förbättring jämfört med vanliga helljuset? Eller ?
vad är det för lampor ?
är de epromt programerade?
blir det olika styrka de 2 första gångerna ? typ hel , halv och blink
De flesta kina leds har: fullt blås / halvt blås / blink om du stänger av och på de inom en kort period.
Epromt ? jag är en jag är en novise när det gäller såna ord :)
men inga olika styrkor,,,,två samma ock en blink ...
Ja de e väl billiga kina grejer,,, men tycker dom skulle fungera i alla fall !
Det är ju bra att läsa texten:
* Three lighting Mode: upper beam, low beam, flash ( Via continuously power switch )
'jo de e en plus och en minus.om jag kopplar direkt på batteriet fungerar det utmärkt !
dom sitter på en vfr1200 crosstourer -15.
http://www.ebay.com/itm/2PCS-30W-Mo...ba0afe3&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=311087049214
Förbättring nja lite, jag har dom mest för syns skull.
Exakt sådana har jag ett gäng med. Kan rekommendera att täta de , för de blir fulla av grus/sand om du kör utanför asfalten. Skruva även av linsen och limma fast de stora komponterna på kretskortet för de skakar av fortare än kvickt.
I så fall, då kan du ju ha dom tända DAGTID också tillsammans med halvljuset.
(Bilar får inte ha dimljus och liknande tända tillsammans med halvljuset men MC får DAGTID ha dimljus och liknande tänt samtidigt med halvljuset.)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimstrålkastare
Och som sagt, funkar dom utan strul med full effekt alltid vid inkoppling direkt till batteriet. Skulle jag installera nya sladdar, relä och säkring. Med 1,5mm2 kan du ha 15A säkring och det bör klara eventuell hög startström.
Laif, har du någon länk till texten i #8
För jag hittade inte den texten här
Mitt fel ?:va:(
Man väljer hel,halv eller blink via strömbrytaren ...
var 3:e gång du sätter på lampan så väljer du blinkande :yoparty
Det kan också bero på hur länge du håller inne strömbrytaren.
Elektroniken är programmerad att styras via impulser från brytaren..
Dessutom har den dioden inte 30 w effekt, utan 10 watt:fakta
Det står med röd text om du bläddrar ner på Ebay-sidan.
Tack, tur jag inte handlat nått på ebay ännu. Kan ju inte början på grundkursen ens !
Då hade jag nog rivit elektroniken och satt dit ett motstånd (eller två motstånd om det är olika LED för hel och halv). Men det är jag det.
Hålften brunnit, gör rätt nästa gång !
För övrigt verkar det när jag ser på fotona av
HIGH BEAM, LOW BEAM, att skillnaden är som på min pannlampa
HIGH BEAM 100%
LOW BEAM 50% effekt där jag misstänker LEDen får några 100h mer liv på LOW BEAM
Jag hade samma problem.
Lösningen är att helt enkelt klippa bort styr-elektroniken som står för "blinket".
Kika runt på youtube, det finns flera instruktionsfilmer hur man kan göra.
Vill minnas att det är ett chip med 4-6-8 ben någonting som man helt sonika "klipper".
Funkade för mig iallafall.
Lycka till!
