Ktm 640 Duke 2000
elvedin
16 May 2015
vetlanda
r1 2003
Hej på er har köpt en Duke 640 och än så länge är jag nöjd. Ska bara byta nya bromsar och elstarten krånglar lite. Är ni nöjda med eran Duke 640. Måste tillägga att jag gått från sport hoj och vill testa en mortad och denna duken går som bara den ner deravad
Är den orginal eller modifierad ?
Jag har en garaget som jag inte har hjärta att sälja, -den är bättre/roligare än vad många påstår...
Skall nog försöka sälja den i vår av utrymmesskäl.:gråta
Duken är en undervärderad hoj som man inte får mycke för tyvärr...
Har någon aning varför elstarrt krånglar för mig. Man måste trycka släppa så den ska gå igång hm. Samt baklampan är lite skum kanske glappt i kontakten. Gasar jag så slocknar den måste typ trycka ner glödlampan för den ska funka.
- - - Updated - - -
Ta loss o ta isär starten, tvätta ren den inuti och smörj det som är lagrat och rörligt så funkar den bra sen.
Var det inte 640 duke som hängde på ett gäng landsvägs hojar uppemot 200 blås o dessutom hade bättre fjädring och bromsar än dessa. Tror det var Bike som gjorde testet..
640 duken var en ganska vettig hoj ...:va
Dagens 690 Duke är inte lika brutal och rolig, -lite mesig . Den säljer väl inte så bra heller ?
Realistiskt pris kanske 20 000:- med bytt förgasare, Kolv, kamaxel och portad topp.
Den går bra :tummenupp
Kolla så att det inte är glapp i huvudsäkringen under sadeln (vid batteriet har jag för mig).
Vanligt problem på 640:n och kan göra en galen innan man lyckas lokalisera det.
relät till startmotorn sitter där, är det tyst när du försöker starta ?
Jag vill ha en duke av första generationen. Vem har en sådan att sälja mig?
Duke 640 2000 är en hoj som gått mig helt förbi.
Vad är skillnaden på denna och den vanliga 640:n?
Lättare att säga va som är samma istället... Gör en snabbkoll på ktmshop.se....
Stora delar av motorn, tanken, sadel stomme, baklyset... osv..
Nej han snurrar och vill starta, sen blir det tyst sen måste jag trycka på start knappen igen. Men kicka jag så funkar det. Ibland går han på elstarten måste ska testa med ett bättre batteri
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
