Batteriladdare - är de olika bra?
Självklart ska dett sitta bra komponenter i en bra laddare.
MEN framför allt det ska vara en bra Mjukvara. En mjukvara som både laddar batteriet effektivt, men även underhållsladdar batteriet för maximal prestanda.
Mats
Att jag senast köpte en CTEK berodde på deras snabbkoppling. Min lilla (6ton) hjullastare har batteriet väldigt svåråtkomligt. Samma med Ninjan, för mycket meck bara för att ladda batteriet. Satt ditt snabbkopplingar. Väldigt skönt att bara plugga in laddaren vid behov.
Ctec, ingen vitts att snåla, imho, dom är grymt bra! Har en till varje fordon och dom laddar underhållsladdning hela vintern. Den älsta är 11 år och har aldrig fallerat. :banana
Jag fattar inte att det är så många som verkar ha problem med detta?
Innan jag fick en smartladdare på köpet av en ny hoj så hade jag den enklaste från biltema med två krokodilklämmor, knapp för 12/24V och en adapter med stickkontakt. Denna brukade jag använda 1-2 ggr per år och en av gångerna var någon dag innan premären. Det var aldrig något problem efter det förutsatt att man kör några gånger i månaden.
Nu sätter jag på snabbkontakten och laddar väl lite då och då men mest för att det går snabbt och det gamla sättet fungerade lika bra och den laddaren har jag kvar.
Jag köpte idag den på Lidl för 199:- . Verkar väldigt rejäl med bra manual. inbyggd spänningsmätare. När jag kopplade in den på ett gammalt mc-batteri så kände den av att det var ett litet batteri och startade automatisk mc-programmet = 0,8 a .
Tack för feedback!
1. Vanliga tyngre
2. MC-batteri
3. Inte intresserad av vad som händer under laddningen.
4. Vet ej
5. Vill bara hålla det nuvarande batteriet (som lät trött när jag startade hojen för en månad sedan) vid liv under denna och kommande vintrar.
Med det brukarmönstret, är CTEK ett bra val.
Varför just CTEK?
Ett stort känt märke. Tillverkar inget skit, men kanske inte bättre än andra kvalitetsladdare.
Ungefär som att du vet att du får en hyggligt bra grej om du köper en Yamaha oavsett om du köper en trumpet, en utombordsmotor eller en moped.
Men går den ens att använda på min hoj? Se tidigare inlägg med bild.
Köpte 2 på lidl o dom funkade sketa bra.
Cetek vill jag ej ha bara 2år garanti i sverige men 5 år i england dessutom billigare.
Ctek, jättebra mjukvara, laddar snabbt upp till nära full kapacitet och laddar skonsamt på slutet, övergår till underhållsladdning.
Efter strömavbrott startar den med det program den var lämnad på.
Jag har haft ett par, farsan ett par, brorsan ett par (även om dom var märkta med Harley-loggan och dubbelt så dyra)
Det enda som är dåligt är att den klena nätkabeln blir styv som en raggarpitt vid minusgrader.
På tre av laddarna har plasten i nätkabeln spruckit tills det har blivit kortis.
Ctek kom dock med en ny förbättrad "Polar" modell speciellt för vinterbruk, så jag köpte givetvis den, och mycket riktigt, den hade en mycket kraftigare nätkabel, som blir dubbelt så styv i kyla :huvet
Den verkar dock inte spricka lika lätt.
Köp en riktig laddare nu, så behöver du inte köpa en ny om några år
Ctek kan ladda allt mellan stora traktorbatterierr till små gräsklipparbatterier
Snabbkoppling med LYSIDIODER är kanon! Då ser man laddstatus när hojjen står parkerad utan laddare. Att de blinkar som ett gammeldags larm är en trevlig bieffekt.
Har det på min CTEK.
Antingen köper du BMW-s originalladdare för nån tusing ELLER så köper du ctek och kopplar direkt på batteripolerna /monterar snabbkopplingen från ctek.
Inte med BMWs ladduttag. Men drar du sladdarna direkt till batteriet så är det lugnt. Och det finns sladdar med snabbkontakt och motsvarande kontakt på Cteken.
Och samma system (men med annan snabbkontakt) har
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/E...tillbehor/Batteriladdare-12-V-2-A-2000031641/
Laddaren har på 12 voltsidan dubbelsladd med snabbkontakt.
Till denna snabbkontakt kan man ansluta valfritt, alla tre medföljer.
1) Batterikablar för skruvanslutning till batteriet med snabbkontakt
2) Batteriklämmor med kablar och med snabbkontakt
3) CigarettändaruttagPropp med kablar och snabbkontakt
Det är ju 1an som är aktuell för dig om batteriet är svåråtkomligt.
Jag har lättåtkomliga batterier så på GSX1300R ansluter jag vid behov med Batteriklämmor.
Och på Sprint RS har jag monterat ett Cigarettändaruttag i kåpan anslutet via säkring direkt till batteriet.
Min smartladdare från biltema dog när jag försökte starta hojen med laddaren inkopplad :gråta
Var kan man se hur det här ser ut? Men är inget som kommer passa eller gå att anpassa till BMW-kontakten.
Btw jag är helt grön på MC och köpte min Buell 1125CR i Oktober. Har den i garage ca 10c och där har den blivit ståendes sen slutet av Oktober.
Kommer mitt batteri vara dött nu eller ska jag underhållsladda det eller vad göra? :)
Inte om BMW kontakten kräver styrning för att inte slå av.
Ett alternativ kan ju vara att dra ny kabel direkt från batteriet till uttaget så kan du sedan använda vilken laddare du vill i det uttaget.
Jag hatar modern skit med canbussar
Det beror på om hojen drar smygström. Om den inte gör det kommer den antagligen starta i vår utan problem. Det hänger lite på hur friskt batteriet är också. :hihi
Eftersom att den står i garage, och en batteriladdare kostar en spottstyver så kan det ju vara en idé att ladda batteriet en gång åtminstone, så är det närmast garnterat att den startar.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
