Honda cbr 900rr startar ej efter jag "tappade" den..
alika
24 Dec 2005
malmö
honda cbr1000rr
Tjena!!
Som rubriken lyder så har jag en 900rr som förra ägaren har byggt om till en enligt honom en "stunthoj" så all el, mätare o.s.v är borttaget(dåligt gjort), i alla fall så var jag smidig och glömde jag sätta ner fotstödet och hojen trillade på vänter sida.
Direkt när den hade landat så dog motorn. Försökte starta den några gånger utan resultat. Lät den vila till nästa dag... samma sak. Märkte att batteriet var dåligt så jag köpte ett nytt (biltema), fortfarande startade den inte.
Plockade tanken, kollade bensinkranen- OK
Plockade tändstiften, rensade, kollade gnista- OK
Plockade luftfiltret, sköljde av och rensade lite...- ?
Lät den va till dagen efter, kopplade bara in bensinslangen för att prova starta...
DEN STARTADE!!
Blev skitglad:) monterade tillbaka allt..... såklart...helt död...eller startmotorn går runt men inget mer.:dummer:dummer... Va fan är det som händer!!???!!
Väldigt tacksam för svar..
Jag kollade efter den. Om det satt en sådan har de plockat bort den.
Har du kollat igenom hela elhärvan efter glapp? Om förra ägaren klåpat sig med elsystemet känns det fullt möjligt att något kontaktstift till tändningsbox, tändspole etc är löst och bara har tillfällig kontakt.
Har inte kollat igenom kabelhärvan ordentligt...
Nu klickar startmotorn bara när jag försöker starta fastän batteriet är nytt....suck
Även nya batterier behöver laddas, om du försöker starta gång på gång så blir batteriet förr eller senare tomt. Vad har du för polspänning med tändningen av, på och när du startar?
Innan du kollar kabelstammen så är allt gissningar, kolla även jordpunkterna.
Kolla allt som kan bryta tändningen, tex dödarknappen, givaren för nedfällt sidostöd etc
Tack för era svar.
Nu har det tillkommit fler problem...upptäckte att det läckte bensin från justeringsskruven på ena förgasaren...visade sig att hela den kammaren var översvämmad med bränsle....suuuck
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
