Rengöring av förgasare?
cidair
Yama Kawa Nörd
14 Mar 2015
Kullavik
Z1300DFI, GPZ1100B2, Z1100R, R1M, RD350, SR500, ZRX1200S, ZRX1200R
Har plockat isär min RD350 för bl a förgasarrenovering.
Ska man göra rent förgasarna med bensin eller kanske aceton? Eller något annat?
De är ju oljiga och smutsiga på utsidan och säkert inte varit rengjorda de senaste 15 åren.... :gnissla
Nya packningar och munstycken skall sedan sättas dit.
Rengör utsidan innan du plockar dem i bitar så minskar du risken att få in skit i trånga kanaler. Jag brukar använda bensin för oljig rengöring och diskmaskinmedel för korroderade ytor.
Aha! Då vill jag ha en sån i julklapp. :)
Skulle rengjort utsidan innan jag tog loss dem......:gnissla
Får väl försöka torka bort den värsta oljegeggan med en trasa.
Olja o skit på förgasaren? :va
Nä men tänk på att ultraljudstvätt kan vara svartkonst att få till bra. Läs på om tekniska specifkationer, medel, medel VS olika material, temperatur o.s.v..
Jag kombinerade ultraljudstvättning med rengöring med breakcleaner, men då är förstås förutsättningen att man har loss delarna ordentligt, inte minst då gummi och packningar inte mår så bra annars. Jag bytte inte så många packningar utan lät dom ligga i motorolja undertiden istället.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Bäst är väl att köra med ultraljudstvätt men själv händer det att jag slarvar rejält :rodnar och bara kör med bensintillsats/insprutningsrengöring. Brukar dra i en hel flaska som är avsedd för kanske 100 liter i en bensintank och det brukar funka. :rodnar
Tillfredställelsen man upplever efter en ultraljudstvätt saknar motstycke. Att hålla sin förgasare, detta konstverk och tekniska underverk ordentligt rengjort i minsta kanal, och sensuellt smeka den på plats, det är fint
Men den är lite fantastisk ändå, i sin enkelhet. :krama
Nu är de rengjorda med aceton och tryckluft. Nya munstycken, packningar och nålventil monterade. Nytt luftfilter också.
Ska bli spännande att starta upp och se hur den går. :)
- - - Updated - - -
Uppstart och provkörning idag. Startade fint. Varmkörde lite granna och drog sedan iväg på en liten provtur. Mycket bättre mellanregister och bättre respons 3500-5500 rpm ( i detta området tvekade den innan ). Allt detta med choken på. När den blivit helt varm så av med choke och allt funkar fint. Men när jag stannar och skall dra iväg från stillastående så dör den. På med choke - funkar fint att komma iväg. Av med choke och den går fint igenom hela registret igen. Stannar och drar iväg igen - samma sak, den dör vid pådrag från stillastående. :mad:
Kan det vara pilot jet som är för litet? Den styr väl första ca: 1/8 gaspådrag?Eller suger den tjyvluft kanske? Anslutningsslangarna till luftrenaren var svår att få på hela vägen på förgasarhalsarna.
Allt är nytt och original: pilot jet #25, main jet #140, needle jet, needles, air filter och insatser i ljuddämparna.
Provade med att justera air screws - men ingen framgång.....:huvet
Gick den lika dåligt innan du rengjorde och bytte munstycken?
Munstycken slits inte, annat än emulsionsröret upptill.
Den gick dåligt i mellanregistret, men det beror på att det satt ett felaktigt och igensatt luftfilter samt att main jet var #105 istället för #140. Men det var inga problem i lågfartsregistret innan. Det kom efter renoveringen av förgasarna.
Denna är det, som inte riktigt vill gå som den ska. RD350 -73.
Har inte lyft på cylindrarna, så jag vet inte om den har original kolvar?
