Chain Slack
iceice
25 Jul 2007
Järfälla
Honda Firestorm, Triumph Daytona 650, Aprilia RS 125
Hur mycket Chain Slack behöver man om man justerar Chain Slack i det läge där kedjan är som mest spänd?
Tror du får förtydliga frågan lite förutom det självklara att följa tillverkarens rek. samt att inte glömma att dubbelkolla kedjespänningen med normallast inkl. föraren på.
Jag tror jag blivit synsk !!!
Bara jag såg rubriken så visste jag att det var isglass som startat tråden... läskigt...
Svaret är lagom, inget Slack men inte för hårt spänd... fast enklast är att följa handboken...
Enklast är att följa handboken, annars kan du spänna ner svingen så att du har maximal längd för kedjan, och spänna kedjan så att den inte har något eller väldigt lite slack i det läget så vet du hur mycket du kan spänna kedjan sedan, om du mäter kedjeslacket när du sedan släpper ut svingen igen.
Det går såklart att montera bort bakdämparen och vinkla svingen i läget med max kedjesträckning också, om man tycker det verkar bättre.
Googla på
Chain Slack
så får du lite tips. :)
Och tänk på att snurra bakhjulet till du hittar det läge där kedjan är som mest spänd.
Så det är i det läget du justerar in slacket.
(Det är ju vanligt att kedjan är ojämnt sträckt.)
För att undvika att skada lager och tätning på utgående axeln från växellådan.
För de kan vara är tidsödande att byta.
Det gör ont i mina ögon och min hjärna när folk inte orkar översätta simpla uttryck till svenska.
On topic: två fingrars slack brukar vara lagom på gatcyklar. Men som sagt, kolla i handboken.
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Handboken beskriver Chain Slack vid full utfjädring, så den hjälper mig inte.
Hojen är fullt utfjädrad så när som på 5-10 mm när den står på sidostöd om fjädringen inte är trasig.
- - - Updated - - -
Hojen är fullt utfjädrad bak så när som på 5-10 mm när den står på sidostöd om fjädern inte är trasig.
Svaret är detsamma, 20-25 mm i det läge på svingen där kedjan är som mest spänd.
Googla på
Chain Slack
Googla:va:va
Isis kan ju engelska så då är Reginas ganska enkel att förstå tycker jag. :tummenupp
http://www.reginachain.it/eng/use_and_maintenance/how_to05.shtml
First of all, the chain must be placed at its maximum tension condition. This condition will occur whenever the engine and wheel sprockets are at the maximum distance from each other.
Avslutat med...
WARNING
There are different instructions for the tensioning procedure from manufacturers. They are specific for the vehicle in the original condition. Any changes to the number of sprocket teeth, or to any other components of the rear axle (wheel, damper, tire) could cause inaccuracies in the tensioning system. Therefore it is recommended to carefully follow the procedure indicated above.
Hur mycket ni än svarar kommer herr iceice inte vilja förstå :gnissla
Känns troligt, men några andra här på SportHoj kanske inte vet hur man spänner kedjan! :)
Vi andra kan ha skoj med att det blivit en liten språktråd också om enkla, svenska uttryck!
Gäss blir väl geese på engelska? Kitt heter putty vet jag i alla fall. Jag ska försöka kitta lite i vinter! :D
http://www.thefreedictionary.com/putty
He-he-he... :D
Som den gamle grävlingen skrev, det blev en liten språktråd det här. :)
Beklagar utvikningen utanför ämnet!
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
