Rengöra bensintank med citronsyra
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Nån som har erfarenheter av att ta bort rost med citronsyra, tanken på min CB250 är lite rostig invändigt så jag tänkte ta och testa detta. 5 kg citronsyrepulver är inhandlat, har läst en del om att man skall avfetta tanken före och sen efter behandlingen ta och rengöra med maskindiskmedel för att neutralisera citronsyran och sen ta och slå i T-sprit för att få bort vattnet, vet också att man skall ta bort bensinkranen som är av aluminium som annars blir anfrätt av syran.
Efter att tanken är rengjord så tänkte jag ta och strippa den på lack och fixa till den före en omlackering i vinter och då kommer den ju att stå tom under säker ganska lång tid, då funderar jag på om man kan behandla tanken med nåt invändigt för att inte får ytrost? Hade man fyllt tanken med bensin efter behandlingen så hade det nog varit lugnt med att få tillbaka ytrosten men hur är det om att ha en tom tank liggandes.
Nån som har koll på detta och vad som kan vara bäst att göra i detta fall.
Det här är ju ett ämne som skrivits mycket om i england, där det är gott om etanolhatare. Det finns några olika medel dom använder för att förhindra ny rost. För att saker ska rosta behövs syre och vatten. I normalt inomhusklimat är luftfuktigheten ganska låg och risken för kondensation liten. En tanke jag har är att använda WD40. Det togs ursprungligen fram för att korrosionsskydda kärnvapenrobotar i sina silos medan dom väntade på tredje världskriget.
Jag brukar fylla tanken med Aspen (etanolfri) för vinterförvaring.
Har samma problem på en tank, så jag väntar med spänning på rapport hur det går.
http://www.nortonownersclub.org/@@search?SearchableText=tank+rust
WD40 läste jag nånstans, gav ett korrosionsskydd på ca 400 timmar eller nått sånt, det är ju inte så "fett" när man spayar det- mest bara nått som påminner om fotogen eller liknande.
låt tanken ligga inomhus efter en grundlig rengöring (under sängen eller i ett skåp i köket eller i pannrummet)- finns väl alltid nått skrymsle en liten tank kan få ligga o vila sej...??
//jj
Fyll den med diesel eller olja? Då kan du ha den inomhus utan ha brand skräck för ett läckage. Och på våren häller du ur dieseln/oljan , och monterar tanken på hojen.
Men det borde finnas färg som man kan lacka tanken invändigt med som skyddar mot rost ?
Jag har hojen i värme i källarförrådet så själva förvaringen i värme och hyfsat torrt klimat är det lugnt med, har tagit in hojen just för att kunna skruva i den och bygga klar den under vintern.
Undra hur det funkar om man skulle ta några liter diesel och sen skvalpa runt det i tanken efter behandlingen så det kommer diesel på plåtytorna, borde ju bli en fetthinna på plåten då. Är ju lite svårt att ha nåt i tanken om man skall strippa den på färg.
Jag har gjort ren ett par tankar med citronsyra, några väldigt rostiga med mycket bra resultat. Jag har använt mig av en egenutvecklad metodik för att genomföra detta.
Först fyller jag tanken med thinner, detta ger två effekter först och främst avfettning men det avslöjar även minsta lilla hål i tanken då det får färgen att bubbla upp på utsidan precis där hålet är. Man upptäcker hål/rostporer som är så små att de inte märks med bensin.
Sedan blandar man till citronsyran, jag använder hetvatten till detta. Värmen gör att processen går mycket fortare, från gravrost till plåtrent på en timme. Använd handskar när du skakar runt det blir riktigt hett.
Efteråt sköljer jag bara rikligt med hetvatten avsluta gärna med kokande vatten. Värmen som tanken har efter denna process gör att restvattnet ångar bort på några sekunder, man kan hjälpa till med en varmluftspicka i tankhålet för att vara helt säker. Någon vidare behandling behövs ej. Som rostskydd vid långtidsförvaring kan man lösa en matsked tvåtaktsolja i thinner och skaka runt, thinnern dunstar bort och kvar blir en tunn film av tvåtaktsolja.
Om man gör rent tanken med forforsyra så får man ett bra rostskydd på köpet genom att tanken fosfateras. Det är inte hella lika aggresisvt som Citronsyra ur korrosionssynpunkt. http://www.smedjans.com/
Här är några detaljer som var rostiga som jag har behandlat med fosforsyra.
Du har ju värme i källarförrådet så det bör vara hur lugnt som helst
att förvara den där. Jag har ett uppvärmt rum med 10-12 grader
där mina tankar förvaras. Inget rost i dem inte. Sätter dock igen
hålen med trasor så det inte kommer in någon luft=eventuell fuktighet.
Trasor är inget skydd mot rost. Vatten finns alltid i vanlig luft och fälls ut när temperaturen varierar som den t.ex. gör i ett kallförråd. Men i ett uppvärmt rum med temperaturen på mellan 10-12 grader är det förstås lugnt så länge det inte gäller precissionsgrejor som kalibreringsverktyg för mätning och liknande.
På tal om det... Hur mår mina momentnycklar egentligen ute i mitt kallförråd, bör jag ta in dem i värmen?
Jag skulle inte ha dem i ett kallförråd om inte annat så för att de korroderar där. Jag skulle inte ens vilja förvara en gammal skiftnyckel i kallförråd för det är inte så kul med rost.
Detta låter ju ut intressant, frågan är bara var jag kan köpa thinner i dom mängderna till vettiga pengar då man bor på ett litet ställe. Om man skall fylla tanken går det ju åt minst 10 liter innan den är full.
Efter en citronsyra behandling och ursköljning, vågar man då svetsa i en tank om det nu skulle visa sig vara hål (vilket jag hoppas slippa uppleva) eller om man som jag har haft funderingar på att byta ut tanklocket till ett Monza lock?
Är den torr och inte luktar bensin går det att svetsa. Har fått en Al-tank svetsad efter att kopplat tryckluft till kranen och låtet det pysa igenom tre dygn.
Du behöver ju inte fylla den helt, nån liter och skvalpa runt ett tag räcker.
Jag har både svetsat och lött med gas efter denna behandling, inga probs.
Det går ju med fosforsyra också precis som Sydney säger dock kan ju fosforsyra vara lite bökigt att få tag på. Då kan det vara bra att veta att avkalkningsmedel för köksmaskiner ofta innehåller fosforsyra. Det starkaste jag hittat heter Kalkbort och innehåller 14% fosforsyra, jag har kört en moppetank med det en gång, det var väldigt tidskrävande men resultatet blev ju bra. Har provat med ren fosforsyra med men tycker nog bäst om citronsyran.
Låter ut bra att veta, skall se vad jag har hemma vet att jag skall ha en skvätt thinner nånstans i ett förråd.
Låter ju ut bra, om man nu skulle råkas ha en por som läcker vad är då bäst att använda för att fixa den? Rent spontant känns som lödning med mässing bör funka, vad säger ni om det?
Har inte blivit nåt skruvade idag, första dagen på länge. Tog dock ett foto på hur det ser ut genom tanklocket, misstänker skarpt att hojen stått med tom tank eller väldigt lite bensin över vintern då den förvarats kallt.
Mässingslod funkar kanon kört med det själv, kom dock ihåg att ta bort alla rester av eventuellt flussmedel, även på insidan. Kan orsakaka lite otrevlig korrosion annars.
Den tanken var ju inte så värst rostig, kommer att bli kanonfin med citronsyra. När jag gjorde tanken på Guzzin så kunde jag skaka ut ett par deciliter med rostflagor. Den hade stått på en loge med tom tank i över 20 år, blev ju bra den med.
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
