johan-r
Hittade ingen tråd om nya Firebladen. Vad tycker ni är det något ni kan tänka er att köpa?
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2017
ENGINE Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC Inline-4 Engine Displacement (cm³) 999cc No. of Valves per Cylinder 4 Bore ´ Stroke (mm) 76 x 55 Compression Ratio 13:01
MAX. POWER OUTPUT 141kW/13,000rpm
MAX. TORQUE116Nm/11,000rpm Oil Capacity 3.4L
FUEL SYSTEM Carburation PGM-DSFI Fuel Tank Capacity 16L
CLUTCH TYPE Wet, multiplate clutch
TRANSMISSION TYPE 6-speed
FINAL DRIVE Chain
FRAME Diamond; aluminium composite twin spar
DIMENSIONS (LxWxH) 2,065mm x 715mm x 1125mm Wheelbase 1404mm
CASTER ANGLE 23.3°
TRAIL96mm
SEAT HIGHT 820mm
GROUND CLEARANCE 129mm
KERB WEIGHT 195kg
SUSPENSION Front Telescopic inverted fork with an inner tube diameter of 43mm, and a NIX30 Smart-EC (OHLINS)
SUSPENSION Type Rear Unit Pro-Link with gas-charged TTX36 Smart-EC (Öhlins)
WHEELS Rim Size Front 17 inch Rim Size Rear 17 inch Tyres Front 120/70ZR17 58W Tyres Rear 190/50ZR17 73W
BRAKES ABS System Type 2 Channel
INSTRUMENTS & ELECTRICS Instruments TFT-LCD Security System HISS Headlight LED Taillight LED
FINAL DRIVE Chain
CASTER ANGLE 23.3°
TRAIL96mm
SEAT HIGHT 820mm
KERB WEIGHT 195kg
kommer ihåg när polkarettan kom 98.. Alla var helt lyriska över hur den gick med sina 150 hästar. Idag, med en 40 hästar starkare motor och ett halvt ton lättare chassi så är nya blejden knappt duglig, det är fantastisk hur mycket bättre förare och fartblinda vi har blivit
