Armatur för LED-lysrör - ok?
NisseHt
Yamaha samlare
11 May 2004
Skånelandet
MT10, FZR1000, RD350, DT125
Har två gamla armaturer som ska bytas ut pga dom för ett j-a väsen. Funderar på LED men att kompromissa med ljusstyrkan is not an option eftersom jag behöver bra ljus just där. Nån som vet hur LED funkar i det avseendet?
Ordentliga ledarmaturer ger bra ljus så kör på.
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Har du koll på vilka som är ordentliga? Behöver 2 st a 1500 mm men hittar få eller inga
Kolla Fagerhults modeller. Finns säkert ngn som passar.
Hornbach har, lyser som fasen, lite kallt ljus kanske men lyser gör dom.
har kikat på den men är rädd för den har sämre ljus än armaturerna jag har nu (2 st 2*58w 1500 mm)
Det har den garanterat. Bra LED har förvisso högre verkningsgrad än lysrör men i det här fallet så är ju dina befintliga lysrör 3 ggr effekten. Så stor är inte skillnaden. Då skulle du i sådant fall behöva dubbla antalet armaturer för att få samma ljusmängd misstänker jag. Dvs ersätta dina två armaturer med 4 st.
Det är till mek-garage så kallvitt ska det vara
Hittar inte en endaste armatur på deras eminenta (ironi) hemsida.
Nä deras hemsida är inte ens lönt att besöka, den suger fett.
Nu vet jag inte var i Skåne du bor men i Staffanstorp fanns de borta bland de andra lysrören.
Har LED blivit ett alternativ gentemot de vanliga lysrören ännu?
Går i tankar att införskaffa lite ljus framöver jag med.
Lysrör kostar ju ingenting att köpa och de ger bra ljus, med nackdelen att dra lite mera el.
LED:en kostar mer, ger mindre ljus, men håller längre och förbrukar mindre el.
Det beror väl på hur man ser det.
Har du fungerande lysrörsarmaturer så är det egentligen inte ekonomiskt försvarbart att byta ut dom om det inte är belysning som är tänt hela dagarna.
Armatur inklusive ljuskälla kostar en del och det krävs ganska många timmar innan man sparat igen den kostnaden.
Typiskt sett så är en bra LED ljuskälla ungefär dubbelt så effektiv som lysrör. Dvs 20 watt lysrör ersätts med 10 watt LED.
Har du då ett rum med totalt 100W lysrör så innebär det att du kan ersätta det med 50 Watt LED. (Ungefär.)
Det innebär att du sparar in en kWh på 20 timmar.
Dvs om det är belysning i garaget hemma och du räknar med att i snitt ha det tänt kanske 3 timmar/dag så är det 1 kWh i veckan och det innebär drygt 1 kr. Dvs på 1 år så har du sparat drygt 50 kronor.
Om då armaturer inklusive ljuskällor kostat 2000 kr att få dit så innebär det att det tar 40 år innan du sparat så mycket el att det betalat dom nya armaturerna. Hänsyn inte tagen till att lysrör med ovanstående scenario behöver bytas efter 6-8 år (upp till 8000 timmar lystid).
En bra LED ljuskälla ska klara upp till 50 000 timmar dvs 50 år med ovan scenario.
Är det belysning som ska vara tänd 12 timmar / dag så når du break even redan efter 10 år. (fortfarande inte hänsynt till att lysrören "bara" håller upp till 8000 timmar.)
Lägger du in att du måste byta lysrören några gånger så blir givetvis perioden kortare.
Med andra ord är det möjligen vettigt att byta lysrör mot LED om det är belysning som är tänd många timmar/dygn.
Om det är belysning som är tänd någon eller några timmar/dygn så är det svårt att motivera rent ekonomiskt.
Om du inte har någon belysning och vill skaffa det så kan det vara idé att satsa på LED. Då måste du ju i alla fall skaffa någon form av armatur och med LED så blir energiförbrukningen lägre samt att du slipper byta ljuskällorna. (Under förutsättning att du vält ljuskällor av bra kvalitet)
Tyvärr är det ju så att många billigare ljuskällor lägger av långt tidigare än 50 000 timmar. Det beror på att man snålar lite på komponenterna i lampan samt att man kanske inte ger dioden så mycket kylning som den ska ha. Exempelvis Ikeas LED ljuskällor har jag upplevt lägger av redan efter något år när dom med mina belysningsvanor borde hålla i över 20 år enligt den livslängd som anges på förpackningen.
Skälet är att man anger livslängden för själva LED-dioden och inte den lilla elektronik som är i lampan.
Bra LED kostar tyvärr en del pengar fortfarande.
Mycket bra svar av dig, uppskattas :tummenupp
Exakt det där har jag upplevt hemma. Bytte under ett år ut all hemmabelysning till LED.
Nu, ca. 4 år senare så har jag bytt ut alla lamporna igen då de gett upp. Undantaget är lamporna som typ aldrig används
Större delen var Ikea, men även några var Biltema. Nu sitter det bättre märken där.
Alla Biltemas stora LED åkte iofs ut när en av socklarna smälte plasten och tog eld. Inga öppna lågor, men svart smält plast. Elektroniken inuti som hade sagt upp sig.
Men hobbygaraget, dit jag kommer att behöva ljus, vill man ju hålla nere elförbrukningen lite men ändå ha bra ljus. Men det är nog enklare med att sätta kontakter på olika områden och ha tänt där man är, istället för hela.
Biltemas ljuskällor har jag inte någon erfarenhet av.
Däremot har jag bra erfarenheter av Clas Ohlsons ljuskällor. Både V-light och Northlight.
Jag kör i stort sett uteslutande dom hemma i armaturerna (förutom något enstaka ställe där det är lysrör eller halogen) och jag kan inte påminna mig att jag behövt byta ut någon enda av dom faktiskt.
Frågan är väl hur mycket du har ljuset tänt i garaget.
Även om man har en del grejor man gör i garaget så är det nog typiskt sett inte så mycket tid varje dygn som man är där. Baserat på att det kanske inte är varje dag man är där eftersom resten av livet kommer ivägen.
Räknar du som jag gjort ovan på 3 timmar /dygn (vilket jag tror är högt räknat för dom flesta garage) så innebär det att om du delar upp lamporna på 2 brytare så kan du spara 1 kr/vecka på att bara tända hälften.
Det betyder att det tar 2 år att bara spara ihop till pengarna för en vanlig 1 polig brytare från Elko. Sen tillkommer det ju kabel också eftersom du kommer att behöva separat försörjning till armaturerna.
Och glöm då inte att om du släcker lamporna i delar av garaget så kommer det att bli mörkare i dom delar som du vill ha upplysta också.
Det krävs väldigt många ljustimmar eller kraftig belysning för att det ska vara ekonomiskt försvarbart eftersom El är såpass billigt och elmaterial är såpass dyrt.
Nu kan det ju vara så att du faktiskt har så mycket belysning eller har den tänd så mycket att det är vettigt rent ekonomiskt. Eller att du har även andra anledningar som väger in.
Men det är svårt att rent ekonomiskt motivera för dom flesta.
Jag har förvisso plats till 4 st http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belys...inomhus/Armatur-for-LED-lysror-T8-2000034556/
4 st skulle ge 4*2*18 W = 144 W
Det som ska ersättas är 2*2*58 W = 232 W
vilket borde ge samma eller bättre ljus om det nu är bra LED... vilket jag inte är säker på att det är dock. Går inte att hitta nån data om dom vad gäller lumen med mera.
F.ö. gör jag inte det här bytet för att spara ström i första hand. Jag gör det för att slippa brum och blink och som bonus får jag gärna bättre ljus också. Sämre ljus är ett stort NO NO.
Spånar lite på två st https://www.elampan.se/led-garagebelysning-52w-4300lm-ip44
Halvt OT:
Bytade nyligen ut alla E27/E14 lampor i huset till LED köpta på Kjell&co för 20 kr/st.
Räknar med att dom kommer betala sig innan vintern är slut.
Ex: 60w glödlampa blev 10w LED
Säg att en sådan lampa står på 8 tim/dygn i 120 dagar under det mörka halvåret.
Gamla förbrukningen blir då 60*8*120 = 57.6 kWh
Nya förbrukningen blir 10*8*120 = 9.6 kWh
Om man ger ca 1 kr/kWh så är besparingen ovan nästan 50 kr.
Bifogar bild på vad 20W LED i form av http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belys.../LED-stralkastare-med-rorelsevakt-2000036588/ ger för ljusmängd. Jag saknar inte stearinljus-halogenlampan på 100 W som satt där innan
    73.2 KB · Visningar: 47
Jag tittade på LED lysrörsarmaturer till garaget som jag håller på att bygga men uteslöt mina funderingar för att det blir en alldeles för dyr lösning, jag kommer inte tjäna in kostnaden ens på min livstid så jag har köpt 9 st armaturer med vanliga hederliga lysrör....visst kommer dom ta mer energi men det jag inte får i lumen får jag i värme så den förlusten är i verkligheten näst intill obefintlig.
