Vad gör ett 4-1 system med motorn?
14 May 2011
Hedekas
83,suzuki gsx es, 80 kawasaki z 250
Vad gör egentligen ett 4-1 system? Efter mycket skruvade så går den nu bra med nålarna nedflyttade ett steg och luftskruvarna till lågfartmunstycken utskruvade 3 varv, och utan luftfilter. Detta är ju inte normalt eftersom man ska ha luftfilter och luftskruvarna utskruvade ca 1 varv...... Kan det bero på 4-1 systemet att den vill ha så mycket luft?
Normalt är att den skall ha mer bränsle. Med de ändringar du gjort så får den mindre bränsle .
Du har ju förknasare så du måste byta till större munstycken så att den får lite mer sås!
9 av 10 motorer går för snålt efter det att man har monterat på helsystem.
Är du säker på att det är luftskruvar ? Kollar jag på bilder på gsx fuggar så ser skruven ut o vara på insugs sidan, det brukar indikera bränsle o inte luft skruv.
Dvs, du har gett den mer luft, o sen skruvat upp bränsle på lågfartskretsen. Hur går den på högfart ?
Den går bra på högfart, men det är väll luftskruvar till lågfarten?? skruvar man ut så får den mer luft......eller har jag fel? Jag var tvungen att sänka nålarna ett snäpp från orginal annars går den för fett, den går bäst utan luft filter i alla lägen,
Nålen i orginalläge=aldeles för fett,går ej med luftfilter. ett snäpp ner=Bra. 2 snäpp ner, för snålt svarar inte bra på gasen
    634.1 KB · Visningar: 55
ursäkta, fel sida av förgasaren på kortet, här kommer rätt2016-08-08 21.38.51.jpg så om ja skruvar ut skruvarna så får den alltså mer bensin? Är ni säkra på det, varför vill den helst inte ha luftfilter isåfall?
Om bränsle/luftblandningsskruvarna sitter mellan trottel och toppen så är de bränsleskruvar. Sitter de före trottel är de luftskruvar. Ok såg bliden nu och då är de luftskruvar.
Om den går bra ju mer du snålar ut den misstänker jag att trottelnålar och nålmunstycken är slitna alt att den är uppbestyckad i högfart.
Den gillar helt enkelt väldigt mycket luft
Eftersom du gjort två luftfiltertrådar tidigare så måste jag fråga vad det är för luftfilter du använder nu? Original eller öppet.
Tvätta pappfilter: https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?281108-Tvätta-luftfilter-i-papp
Montera öppet filter: https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?281189-Montera-öppna-filter-utan-att-bestycka-om
Om du faktiskt tvättade ditt pappfilter så skulle jag säga att det är för tätt nu. Köp isf nytt innan du lägger mer tid på att skruva med det i.
Och vad jag förstår så har du inte monterat ett 4-1 system själv utan det satt på sedan tidigare? Den potentiella ändringen är luftfiltret. Och det här är en hoj som stått länge och som du fixar iordning nu?
Bra att ha bakgrundsfaktan. Ursäkta stalkerlänkarna. :hihi
Hojen har stått ca 25 år, systemet satt på, det ska bli en caferacer när allt funkar bra.
Det är ett orginalfilter, jag damsög det rejällt men tvättade aldrig.
Beställde öppna filter på ebay för en stund sedan, är inte vacumförgasare så jag tror att det blir bra
Kan bli bra, kan bli bajs. Funkar inte alls bättre med trottelförgasare har jag upplevt. Ju fler cylindrar ju mer känsligt som det verkar. Men jag håller tummarna
KTM firar 100 år av 6DAYS
