Läsa av oljesticka - svårare än väntat!
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Såhär ser det ut på bilens oljesticka när jag har gjort oljebyte och kollar nivån. Kollar igen. Fyller på lite. Kollar en gång till. Likadant. Öh! Hur ska jag tolka det?! Är det för mycket (över övre gränsen) eller för lite (inget riktigt utslag alls på stickan)?
    44 KB · Visningar: 781
Stickan ser torr ut...
Ihopkrafsat från Tapatalk
3 dl borde väl iaf synas på stickan eller? häll på tills det rinner över annars :tummenupp
Det ser ut som att nivån ligger strax under min-strecket vilket i så fall behöver åtgärdas snarast. Svårt att se genom att det blänker i det området. Torka torr stickan och kolla på nytt. Se även till att hojen står på det stöd som anges i instruktionsboken när oljan ska kollas, eller om den ska stå upprät. Jag vet inte i ditt fall, det är olika på hojar.
Svårt att se men tycker stickan ser torr ut jag med.
Skulle slå i en skvätt till och en skvätt till tills jag såg något på stickan.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Lurig oljesticka! Tycker det borde vara total frånvaro av olja på stickan om nivån är för låg, inte lite olja här och där (första bilden). Slog i ca 2,5 dl, kollade igen och då såg det ut såhär (andra bilden).
Har du svårt att se oljan och den när ny, dvs. ännu svårare att se då den är väldigt ljus, så går det ju att trycka/lägga stickan mot ett pappersark. Då framträder nivån på oljan.
Hmm. Mot ett pappersark? Hur då menar du?
    44 KB · Visningar: 81
    68.3 KB · Visningar: 126
Nu ser det bra ut. Det brukar oftast vara 1 liter mellan min- och maxstrecken. Motorn behöver också vara avstängd någon minut eller så för att nivån ska visa rätt. När man drar upp stickan första gången är den nerplaskad av olja och måste torkas innan man sätter ner och tar upp den igen för kontroll. En annan sak som kan stöka till det rejält är om fordonet inte står plant. Dt kan också vara svårt att se nivån när oljan är helt ny och ren.
