KTM 1190 RC8-tråden.
Hej igen!
Om man enbart stänger av SAS via tune ECU men låter systemet vara kvar fysiskt på hojen - konmer det att funka eller måste man köpa block off plates för att bli av med all form av lufttillförsel?
Någon som vet hur man ställer tomgången på en 2008? Går ner ibland till under 1000 och dör :/
Tog ut hojen precis och stor buckla uppe på tankens vämstra sida. Precis som någon med stor röv suttit på tanken. Öppnade tanklocket och sög till som fan. Precis som ingen luft kommer in i tanken. Nu efter väntat 20 min är tanken normal igen.
Vad är felet??? :///
Ventilationen till tanken. Antingen tanklocket eller slangen under tanken som det brukligt brukar sitta en backventil på som kan ha satt igen sig.
Tänkte med det är något sådant. Ska kolla det direkt. Är detta vanligt? Blev chockad när jag såg tanken.
Tack!!!
Tack!!!
Det är väl inte jätte vanligt men det händer då och då så samtidigt är det väl inte ovanligt heller :)
Men om tanken suger ihop sig och du har ett vakuum i den när du öppnar tanklocket så kan det inte vara något annat fel som jag kan komma på i alla fall.
Soppa pumpen suger ju bränsle och kan inte tanken få in luft så kommer den ju förr eller senare att suga ihop sig eller motorn stannar. Lite som om man dricker en Festis med sugrör och inte släpper in någon luft i paketet, det blir platt :)
Aha. Detta kan nog ha något att göra med då att min hoj för ibland om må. Kört mycket och sen rullar mot rödljus.
Trodde tomgången var fel eller något men det är verkligen bara då den där annars är tomgången perfekt :)
Ska kolla det ikväll direkt. Tack!!
Ja då var problemet löst. Klåparna på Funbike hade satt tanklocket back och fram och dubbla packningar. Så lufthålen låg helt fel. Seriöst? Kan dra lååångt inlägg hur mycket fel som de gjort med min hoj. Men men :)
Skönt när saker löser sig lätt :)
Trist att dom hade gjort bort sig!
men samtidigt skönt att du hittade deras misstag och kunde lösa det så du slapp lämna in hojen och bli utan nu när det är åka väder ute :)
Skickat från min iPad med Tapatalk
Betyder det att du har en tanklockspackning över?
Den skulle jag i så fall behöva till mitt pirattanklock som såldes utan packning....
Skicka mig ett PM/mail om du har en packning att sälja!
Mvh,
Ingvar
Berätta berätta berätta!! :rofl :rofl :rofl
Är det någon som har nån idé om vad jag kan göra för att lösa det här problemet, bromspedalen tar i kåpan. Hur mycket spel ska det vara innan bromsen tar? Tycker att man får trampa ner den en bit innan den biter till, dessutom skriker den ordentligt.
Är det nån som har haft felet att baklyset flimmrar? Knackar man på de så tänds det å släcks lite sporadiskt. Tips på fix är varmt välkomna
Kolla efter dåliga lödningar eller glapp i ngn kontakt.
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Provkörde rc8 -08 idag för första gången o känslorna blev lite blandade......det va härligt vrid i den men något ryckig på låga varv och minsta lilla man rörde på gasen så sticker den iväg , något jag tycker e en liten nackdel om man oavsiktligt rör på gasen......hojen har 1170 mil hittils.....när e nästa service o ni som har ägt en rc8 några år vad tycker ni om det ekonomiska dvs service etc?
Funderar på denna mellan ev en R1 -09 med crossplane motorn......vilket e ett vettigt val?
Det ska inte vara så stort spel. Prova med nya belägg och bromsvätska.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
