TL-tråden - v2 !
Ja jag skulle kolla kolvarna o göra rent ordentligt under damasken och känna på att alla kolvar går lika lätt i första hand, det andra är mer långsökt men är att tänka på som sagt i grunden.
Tar du ut kolvarna glöm inte att ett tunt lager konsitensfett på tätyrorna är aldrig fel. nu pratar vi om tunt.
Vad rengör du damasker och kolvar med?
Ja behöver inte kolvarna mer än rengöras går fotogen bra..det är ju gummi. sen varmt vatten med bilschampo i för att få bort om det är mycket kladdigt efter fotogenet/lampolja. bromsrengöring på flaska går bra med.
Tänk på att det är under damasken som den viktiga delen av kolven ska vara schysst det som är ovanför som trycker mot belägget är inte hela världen hur det ser ut.
Var försiktig med gummit o slit inte bort det från kolv och ok.
Damasker har jag nog inte sett på mc ok sen hedenhös tid!
Men som sagt va hade du samma problem med org. pumpen?
Kolla även den om den backar av dåligt när du släpper långsamt!:smasha
Prova med org. pump så tar jag den kassa!!!:D
Det är det på mina ok på TL.en :va
Och min är ju nyare än din :-) tokico skit.
Nissin oken har det inte. de är racing.
Fick för mig att damasker var vanligt på standard ok. men rengöring gäller ju fortfarande.
Rastar TL idag :krama
Så cool!
Jasså benet har inte original pump...hm. då är det felet...Brembo ? ;-)
Har inte använt originalpump på evigheter, varenda del av bromssystemet är utbytt sen jag använde original sist. =)
Men jag har ju en till Brembopump liggande så visst skulle jag kunna prova den... men jag tror verkligen inte på att det skulle vara den. Det måste vara oket/oken som krånglar...
- - - Updated - - -
Tack och bock! =)
:gråta:gråta:gråta vill också ha....
Var är dreggel smailisen.... Har dom tagit bort den, pga. Humanistsjukan ?
Tänkte faktiskt shoppa den av dig. Men sen kollade jag försäkringen: (.
Men du får säkert den såld!
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Okej, aj då! Har du kollat med Suzuki märkesförsäkring?(samarbetar med länsförsäkringar) Jag ger straxt över 4500 kr för hel/ helår. 26 år boendes i Östergötland. Tror det var runt 3k för halv. Men kolla den vet ja, hade folksam innan som va billigast trodde jag men de krämade ut nånstans runt 8k men så hittade jag deras märkes.
Konstigt, min Tiller är ju snorbillig att försäkra
Nå...?
behöver lite input, har ett märkligt beteende i frambromsen. När jag bromsar ordentligt känns det bra och om jag släpper upp den helt och bromsar igen lite senare, inga problem. Men om jag bromsar ordentligt och sen utan att släppa på bromstrycket helt men sakta släpper på bromstrycket lite lite grann så uppstår något slags vibration, men inte vibration så att man känner att det skakar eller pulserar utan det upplevs mer som att något liksom "skrapar".. Som om det låg något grus eller skit mellan pads och skiva.
1) skivorna är sprillans nya, upplevde det likadant med de gamla.
2) padsen är så gott som nya, de hade rullat max 50 mil med de gamla skivorna innan jag bytte skivor och det kändes bortkastat att köpa sprillans pads igen. Det kändes f ö likadant innan byte av pads.
är det kolvarna som "fastnar" och inte går tillbaka som de ska och att de liksom ligger och skramlar lite minimalt innan kolven har gått ut helt?
:va
Långsamma finnen var här och inspekterade, han tror att jag bara är nojjig och tycker att jag ska köra på bara... så jag har inte tagit isär oken nej. Vi får se om jag kanske tar itu med det efter säsongen... det är "bara" en känsla än så länge, det finns inget uppenbart att ta på liksom :/
Det kanske är såhär med dessa ok helt enkelt också... jag har inte haft några radiella ok innan dessa, de kanske "lever om" lite helt enkelt... jag vet inte :/
Nortons comeback
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
