Hur ladda telefonen?
Wallin
GSXR 1000 K5
9 Aug 2011
Bara
ZX10R 2011 Tidigare:GSXR 1000 K5, Triump Tiger 1050, ZX10R-06, ZX9R-94, GSXR 750 -86, GSX550 -84
Hej
Har en ZX10R från 2011 som jag skulle vilja kunna ladda min iPhone 6 på.
Hur gör jag detta lättast?
Har en Ctek kopplad till batteriet om det kan hjälpa.:Bugar:Bugar
koppla in en usb-kontakt med säkring rakt på batteriet?
Vill du ha det lite svårare men mycket bättre så kopplar du in ett relä på den kretsen som får styrsignalen från tex lyset så är usb-porten strömlös när tändningen är avslagen.
Jag köpte en USB-kontakt med 12v-anslutning på Biltema som jag via strömbrytare och säkring kopplade till batteriet.
Du kan ju ta strömmen från Ctek kontakten .
Kan vara värt att nämna att USB är 5 volt och ett mc batteri har 12 v.
Så att koppla in en USB kontakt direkt på batteriet är dåligt.
Nu menar iofs folket att man skall koppla in omvandlare 12v->5v på batteriet, men det skadar inte att klarlägga ifall någon mindre kunnig läser tråden lite snabbt.
Annars kan ju något sånt här vara en tanke..?
Köpte mig själv en Rammount kopia från Ebay för en struntsumma.
Den har USB uttag med inbyggd omvandlare och den håller kvar telefonen väldigt bra.
Precis. USB-uttaget jag refererade till omvandlar 12v->5v
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/USB-uttag-2000034597/
Man behöver också se till att man skyddar anslutningar/hölje från vatten. Även om uttaget är stänkskyddat gäller det bara ovansidan då det är tänkt för panelmontering. Samma sak gäller ev. strömbrytare.
Det där var en smart lösning! Jag har själv originalvarianten av den där Rammount-hållaren, men då utan USB-anslutning. Hade jag vetat att denna möjlighet fanns hade det varit bättre att köpa en sådan från början istället för att mecka med ett extra USB-uttag.
Enklast är att skaffa ett 12V-uttag som passar din Ctek-kontakt. Bara att koppla in.
Annars sätter du ett sådant kit som ovan.
Dendär såg RIKTIGT vettig ut , lär även gå att klämma dit GPSen om man skulle vilja (tänkte snart montera mitt GPS fäste med inbyggd laddning , men det är STORT och klunsigt ) , och nu kan man välja att köra med telifonen eller GPSen :banana
Försökte hitta samma på ebay , men jag verkar suga på sökord , hittade fan ingen som verkade vara samma ... har du länken ?
Jag monterade in ett biltema 12v uttag under cutsen, med vattensäker säkringsbox före. Och kör sedan med vanlig billaddare, då funkar uttaget till gps och annat också.
Njae, jobbigt som fan att inte ha ström när tändningen är av ju!
Blir tokig på nya bilen när cigguttaget är switchat så man inte kan lämna telefonen i bilen på laddning när man tex är på jobb eller in och handlar någonstans.
Det gör ju billaddaren helt värdelös på allt annat än långresor, då man aldrig får någonting laddat när man snurrar runt på staden och stannar hela tiden. :gnissla
Osäker om det var den här handlaren, men fästet ser likadant ut:
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycl...006501?hash=item56859f71a5:g:WCIAAOSwGYVXBhcB
En äkta RAM mount är helt klart bättre kvalitet, men jag tror denna håller för det jag vill. Den är stadig och telefonen hålls kvar bra.
Men äkta Ram mount har ingen inbyggd USB ... man måste dra en separat grejjsimojsa , hatar massa onödigt pill .
Nu e det beställt iaf , kostade typ ingenting , förväntar mig inga underverk men funkar laddarn å skiten håller grejjerna på plats e jag nöjd :)
RAM Mount med inbyggd induktionsladdning hade varit så jäkla fint. Slippa krånglet med blottade kontakter och fladdrande sladdar. Bara att trycka dit luren i hållaren så laddas den.
Men vad är en bal på slottet....
När och om den kommer så är iaf jag beredd att betala en rejäl slant för den
Känner igen det. Just när jag jobbar endera med service eller besöker / möter en kund, ja då är ju bästa tiden ladda mobilen i bilen.
Dom som ringer då, ja dom tar jag efter mötet / servicen och ringer upp. Eller messar. Om dom inte svarar.
Kanske kan du dra en sladd med säkring från batteriet till nån plats i bilen, handsfacket(?) och avsluta med en sådan här.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batterisladd-2000016427/
En sådan har jag på Triumphen (med batteriklämmorna bortklippa och sladden kopplad via förlängningssladd direkt via säkring till batteriet.
Och i cigguttaget kan man stoppa in USB propp eller vad man behöver.
123.jpgTack för alla svaren.
Har letat runt lite och tror jag har hittat ett alternativ.
Skulle detta kunna fungera?ctek56-573-ctek-56-573-comfort-connect-cig-socket.jpg
Jag köpte en 12V-mini-ciggkontakt och monterade på sidokåpan. Sitter så man inte ser den och är kopplad rakt på batteriet. Utan säkring. Living life on the edge så att säga. ;)
Funkar bra att pumpa luftmadrass med och ladda mobilen, som jag kan lägga under kutsen, eller ha i fickan när jag kör. Hade jag haft massor av plats under kutsen hade jag placerat kontakten där istället.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
