Har jag tillräckligt med material för att sätta dit en gänginsats? (BILD)
Bojje
6 May 2004
Ingen just nu
Tror ni det finns tillräckligt med material för en gänginsats här? Standardgängan är M20, jag ska behöva borra ett 20,5 mm hål (21 mm???), kommer det att gå? :gnissla Jag tycker personligen att det ser ut att vara på gränsen.
Det ser lite vanskligt ut att borra upp det, hur mycket material behöver du ta bort?
Och går det inte att svetsa i gods, borra ett nytt hål och gänga upp ett hål i rätt storlek för din vanliga oljeplugg?
Mer jobb än att dra i en helicoil iofs.
M20 gänga som ska borras upp till 20,5 mm i diameter enligt helicoils tabell). Då är frågan vart fan hittar man sådana storlekar? 21 mm blir det väl antar jag då?
Främre oljeplugg på en RC8.
- - - Updated - - -
Vad är det som bulten ska hålla eller är det bara en plugg?
Oljeplugg.
Jag skulle borra rent hålet från gängor och sätta i en aluminiumplugg som säkras med Loctite Cylindrisk låsning. Pluggen skulle jag borra och gänga för Suzuki oljeplugg, M14'1,25. Det gör man förstås innnan pluggen monteras.
Alternativt TIG-svetsa igen hålet men även då gå ner i dimension på pluggen.
Swedol har säkert 20,5 borr. Men som sagt jag är jäkligt tveksam till att det håller för gängtappen sen.
Heli coil tror jag inte du får att fästa där för lite gods möjligtvis keensert eller keylock så pluggen blir mindre , eller gänga till närmaste fingänga be någon svarva en plugg med den gängan och valfri gänga invändigt
original gängan är välinte M20 den är väl M20 fingänga iså fall
Inte för att jag själv är en expert, men att svetsa i gjuten aluminium ska vara som uppgjort för problem med sprickor.
Det är väl inte den lättaste saken att svetsa, men inte omöjligt. Man lär ju kunna få sprickor i för tunt gods som är i spänning och som utsätts för temperaturskillnader med.
Nu har jag inte köpt just Helicoil utan någon billigare kopia i en betydligt mindre storlek, men i det kittet följde det med en borr i korrekt storlek så att man inte skulle göra fel, gör det inte det med Helicoil?
Nu har jag mätt.
3,5 mm gods runtom.
Hålets diameter: 20mm (innan gängan börjar).
Enligt V-coil: http://www.kullager.se/product.html/v-coil-gangrepsats-m20x15?category_id=613 ska jag ha 20,5 mm borr (enligt tabellen på deras hemsida). Alltså plocka bort drygt 0,25 mm på godset runtom. Det kan funka och jag ska köra på detta. Måste nog ta god tid på mig när jag gör detta :gnissla
Javisst är det så att borr följer med, men inte i dessa storlekar. V-coil skickar med borr i insatser upp till M12, sen får man själv köpa borr.
Jag skulle göra precis samma sak.....
Dra igenom en gängtapp i M20 så du optimerar de gängor som finns. Sedan ber du någon svarva till en blankad plugg med liten gänga du kan ha en oljeplugg i. Låser med Loctite+låstråd eller liten svetsloppa.
För även om du gängar upp och får i en Helicoil så kommer du garanterat att få problem på sikt. Där skall bytas olja många gånger framöver och när du gör sallad och behöver borra igen är du ute på riktigt tunn is.
Ett alternativ är M20 variant av denna så du låser den permanent. https://www.nospillsystems.com/
gör en sådan plugg som sydney och boris rekommenderar men gäng unc 7/8 borr diameter 19.5mm ytter diameter på pluggen 22,2 så har du nog rätt skapliga gängor som pluggen drar i:banana
Förorena KTM med tumgänga :gråta:zpy:gråta
I övrigt så är det en rimlig tanke.
KTM firar 100 år av 6DAYS
