Rundad insekts skruv gsxr hjälp!!
Sivvo
10 Jul 2016
03 Suzuki gsxr 1000
Hej står i garaget och har pillat i ungefär 10 timmar på en jävla torxskruv gjord av Titanium eller något sånt, sitter och håller ihop bromsok på en gixxer k4, går ej att borra i har bankat all möjlig skit i den så att den nu ser ut som ett arbete för en rak skruvmejsel, alltså ett snitt tvärs över huvudet, har värmt och borra går fan ej, har någon något tips?? Tack ( den blev rundad, därför detta arbete!
Lägg upp en bild så man kan se hur det ser ut.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Kör igenom några värmecykler på oket, använd slagmejsel och 5-56. Är den rund kan man eventuellt vålda i en torx med hjälp av rejäl hammare och få nya spår i skruvskallen.
Jag våldade i helgen bort en grundligt runddragen bromsklosssprint ur ett bromsok själv. Hittade någon suspekt torxaktig sak med 12-ish "vingar" i garaget som gjorde jobbet åt mig.
Sedan finns ju skruvurdragare med, men de jag köpte funkade sämre än den där torxaktiga saken. :hihi
Lyckas inte ladda upp filer, fungerade inte med större torx, skruven sitter alltså in åt bara helvete, som fastsvetsat ungefär
Skär loss skallen med en Dremel eller liknande verktyg
Toooo late
Mycket gammalt djungelordspråk:
Passformen på en engelsk motorcykel bestäms enbart av hammarens storlek.
Den lossa! Släggan och vrede gjorde suset, fy helvete
Japp, smällarna när man attackerar med våld lossar dem lite, så de kan röra sig. :D MAn kan värma det de sitter fast i med värmepistol för att göra det lite lättare med. :)
En smäll på skruvskallen innan man lossar skruvar som brukar korrodera fast i aluminium brukar lösa problemet. Det gäller t.ex. även skruvar till bromsvätskebehållare och luftningsnipplar.
Här är skönheten, slog med allt från slagmejslar till batonger, bara revolvrar som saknades, Kalleman jag skall lägga ut insektsskruven utanför fönstret imorgon bitti så att en lycklig geting får ta med den hem och bygga ett bo:):) :rolleyes:
Är det original så går de att borra i. Jag har borrat i mina för nerjning. I ditt fall så ser jag två vägar att gå.
1. Svetsa på en mutter.
2. ta fram en liten kapskiva till en dermell och kapa skallen så du kan lyfta oket en bit, sedan tar du en mindre rörtång och lossa den underifrån.
När du sedan monterar de nya bultarna så ska de dras med 39 Nm
alltså med en momentnyckel.
Lycka till.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
