99 R6 Stator coil i Ducce Monster 620
krqkan
16 Jan 2016
Höganäs
'99 Yamaha R6 - '05 Ducati M620 - '04 Ducati 749S
Tjenare!
Har konstanterat att min Ducces stator (generator, alternator.....) är kass....
MEN!
har en 99 Yamaha R6 vars stator har samma kabelanslutning som duccens (3 pin) och den funkar..
Hittade mått på nätet (vet ej om hålen är samma) och tänkte höra om det kanske kan funka?
R6 storlek:
Outer diameter 104 mm
Inner diameter 42 mm
(http://www.jesterstrickbits.co.uk/products/Stator-ESG780-for-Yamaha-R6-1998-2002.html)
M620 storlek:
Outer Diameter: 107mm
Inner diameter: 42mm
(http://www.electrexworld.co.uk/acat...Monster_400_600_620_695_750_800_900_1000.html)
Ska man chansa och riva två hojar för att testa eller bättre och låta det vara (och ta med startkablar/ladda hojen konstant) tills jag fixat ny stator?
Har du kollat så att kontakten från generatorn inte är lös? Hade det problemet när min inte laddade.
Kopplade ur kontakten och mätte med en ohmmeter, enl. Haynes så ska det va ungf. samma resistans mellan kablarna (vilket det inte va) och det ska inte vara någon kontinueligtet mellan kablarna och jorden, den ska inte pipa, vilket den gjorde.
Kollade sen på min R6a där va allt ok.
Samma resistans, och ingetn kontinueligtet.
Jaha. Då har du koll på läget iaf. Den jag syftar på sitter på vänster sida, i höjd med knäet. Går till regulatorn. Det du mätt är innan, så bortse från detta :)
Lite modifiering så gick det super!!
Nästan 14v vid 3000 rpm. (13.90v)
